怎么发两个数据,数码管显示两个数据???帮忙解答下吧。
1694|6
 楼主| haochangxu 发表于 2013-9-14 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在串口发1-9没有问题,但是显示10-9999就不行了。帮我改改吧。。。
 楼主| haochangxu 发表于 2013-9-14 21:15 | 显示全部楼层
#include <REG52.H>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
sbit LS138A = P2^2;          //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3;            //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4;         //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
bit bdata bitflag;
void delay(unsigned int i);      //函数声名
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9  -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
bit Flag;
unsigned int ReData,SenData;
unsigned int LedOut[10];
unsigned int count=0;
void shumaguanjia()         //数码管加
                            EA=0;
                                 LedOut[0]=Disp_Tab[ReData%10000/1000];
                             LedOut[1]=Disp_Tab[ReData%1000/100];
                             LedOut[2]=Disp_Tab[ReData%100/10];
                             LedOut[3]=Disp_Tab[ReData%10];
                                EA=1;
void main (void)
        unsigned int i;
                SCON = 0x50;      //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
                     TMOD = 0x20;      //定时器工作方式2
                          PCON = 0x80;
                          TH1  = 0xFD;     //baud*2  /* reload value 19200、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592)
                          //TH1 = 0xF3;     // //baud*2  /*  波特率4800、数据位8、停止位1。效验位无 (12M)
                        TL1 = 0xF3;
                        TR1  = 1;
                        ES   = 1;        //开串口中断
                        EA   = 1;        // 开总中断
        while(1)
                shumaguanjia();
                for( i=0; i<4; i++)  //实现8位动态扫描循环 一直扫描
                        P0 = LedOut[i];  //将字模送到P0口显示
                        switch(i)          //使用switch 语句控制位选  也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
                                case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                            case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0;  break;
                            case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0;  break;
                            case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0;  break;
//                                case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1;  break;
//                                case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1;  break;
//                                case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1;  break;
//                                case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1;  break;
                                default :break;
                        delay(100);
 楼主| haochangxu 发表于 2013-9-14 21:16 | 显示全部楼层
               串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
                if(RI == 1)        //RI接受中断标志
                        count = SBUF-0x30;  //SUBF接受/发送缓冲器
                        if(ReData<99)
                                ReData=count;
                                RI = 0;      //清除RI接受中断标志
                                Flag=1;
    char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 200; j > 0; j--);
airwill 发表于 2013-9-16 10:46 | 显示全部楼层
串口从发一个字符到多个字符.
就是要增加个数据包的识别, 要设计一个 通信协议了
 楼主| haochangxu 发表于 2013-9-16 16:39 | 显示全部楼层
串口从发一个字符到多个字符.
就是要增加个数据包的识别, 要设计一个 通信协议了 ...
这个不会,没有看过怎么写的。你能帮我改改吗??
 楼主| haochangxu 发表于 2013-9-21 15:11 | 显示全部楼层
已经自己解决!!!!!!!!!!!!!
