[protel] 这个形状的边框如何覆铜
7000|20
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-9-15 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个形状的边框这样覆铜行吗?有没有办法搞掉外框的覆铜。
806348821 发表于 2013-9-15 07:13 | 显示全部楼层
敷铜的死铜移除项打钩就行了吧
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-9-15 07:38 | 显示全部楼层
敷铜的死铜移除项打钩就行了吧
如果我不移除死铜,还有有办法吗?
石头记 发表于 2013-9-15 09:55 | 显示全部楼层
你可以选择中PCB板外框线,转成多边形,再刷新一下这个多边形就OK了、
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-9-15 12:25 | 显示全部楼层
已解决,试了下部分覆铜就好了。。。。。。。。。
通宵敲代码 发表于 2013-9-15 17:21 | 显示全部楼层
求步骤,我也只最近才遇上这个麻烦。
 楼主| xiaowendiy 发表于 2013-9-16 08:20 | 显示全部楼层
求步骤,我也只最近才遇上这个麻烦。
我是按下图这样做的,分部分覆铜。先覆两个矩形的然后覆四个角。
最终郊果:
cubasa 发表于 2013-9-16 11:41 | 显示全部楼层
4楼完美解法。
CONVERT是利器法宝。
通宵敲代码 发表于 2013-9-16 17:05 | 显示全部楼层
这样只是缩小了误差,看起来跟敷好了似的。
ipman 发表于 2013-9-17 00:09 | 显示全部楼层
用pads的话2步就可以,protel应该不会这么难搞吧
shalove628 发表于 2013-9-17 10:20 | 显示全部楼层
2#方法最简单,何必搞那么复杂!!
opal11 发表于 2013-9-17 20:01 | 显示全部楼层
ericjenny 发表于 2013-9-17 20:59 | 显示全部楼层
哥们我一步就搞定 覆铜时 覆铜线在圆弧拐角处按下空格键 覆铜线此时可以覆圆弧型状...
pa2792 发表于 2013-9-17 21:19 | 显示全部楼层
搞这么复杂干嘛?二楼的方法就OK了。
敷铜的死铜移除项打钩就行了吧
znz23456 发表于 2013-9-26 21:20 | 显示全部楼层
请问一下具体操作?PROTEL99SE
jackcms 发表于 2013-9-27 10:18 | 显示全部楼层
谢谢!
znz23456 发表于 2013-10-13 23:06 | 显示全部楼层
请问一下具体操作?PROTEL99SE
石头记 发表于 2013-10-14 13:45 | 显示全部楼层
请问一下具体操作?PROTEL99SE
99se不能按此方,因其没有这个功能。
99se:
1、选中PCB边框线,COPY;
2、切换到KEEPOUT层,E,A,选中粘贴到当前层,点“OK”,
3、切换到要铺铜的层,P,G,勾选“Pour。。。。”和“Remove。。。。”2项设好多边形的其它参数,“OK”
4、没了。
linfuning 发表于 2013-10-15 10:54 | 显示全部楼层
保持沉没了 发表于 2013-10-21 13:47 | 显示全部楼层
搞这么复杂干嘛?二楼的方法就OK了。
敷铜的死铜移除项打钩就行了吧
新手请教下,什么是死铜,覆铜的遵循的原则是什么,具体是以网络为单位一块一快服吗,指教,谢谢
