电压LC滤波问题
2473|10
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-9-15 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
看电路上LC滤波电路有些不明白,求指导。图1是对12V电压滤波,图2是对0—2000V电压滤波。我想了解下两者的区别?为什么图1用极性电容和图2需要用不同容量的电容?如果改成12V电压RC滤波电路,应该把电感改成多大的电阻。
turf123 发表于 2013-9-15 15:19 | 显示全部楼层
是不是√(LC)=RC?
记不清了。
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-9-15 16:46 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-9-15 14:41
2000V  100uF 电容成本和体积你想过没有
100uF的极性电容价格4元,体积也不算大啊。
chunyang 发表于 2013-9-15 17:06 | 显示全部楼层
极性电容的耐压不够高,另外要考虑高频分量的滤波问题,高压电源通常是用振荡电路通过变压器升压的,工作频率较高,所以要用小容量的电容对付高频纹波。
正解  发表于 2013-9-17 08:49
chunyang 发表于 2013-9-15 17:07 | 显示全部楼层
RC滤波的话要先考虑负载电流,没有这个参数就无法确定。
tyw 发表于 2013-9-15 17:15 | 显示全部楼层
2000V100uF电容,侬搞搞清爽哦,用勒啥地方?晕
 楼主| tangzhihao4 发表于 2013-9-15 18:22 | 显示全部楼层
有点明白了
shell.albert 发表于 2013-9-15 18:31 | 显示全部楼层
春阳说的对呀,高压电源一般是二次变换DC/DC得到的,频率比较高,亦用小容量电容进行高频滤波。
gcxzhz 发表于 2013-9-16 22:59 | 显示全部楼层
这么给你说  1000uf 400v的极性电容15还是30一个,想想耐压值搞的电容2000V100UF也很贵了
王的秋天 发表于 2013-9-16 23:46 | 显示全部楼层
耐压值确实很高
qianlisen2009 发表于 2013-9-17 08:52 | 显示全部楼层
RC很少这么用的,要考虑负载电流,R上分压也要计算,负载变的话,也要考虑,恒流源还好
