汇编实现进制转换
1648|11
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-9-15 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇编如何实现16进制转10进制
chuxh 发表于 2013-9-15 14:49 | 显示全部楼层
通用的懒方法是先编C,再通过编译器开关得到汇编代码
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-9-15 14:50 | 显示全部楼层
我想要将一个16进制的数 在液晶上以对应的10进制数显示出来,首先要先转化成10进制数,然后取10进制的百十个位数值 分别加上0x30H 可以在液晶上显示出来,但是遇到的问题是 在汇编里 如何将16进制转化成10进制数呢?
zwll 发表于 2013-9-15 14:50 | 显示全部楼层
我想到一个问题,在汇编里 如何对一个数除以10求余,并把余数取出来?
juventus9554 发表于 2013-9-15 14:52 | 显示全部楼层
优化:
char buf[20];
unsigned int num=1234;
sprintf(buf,"%0u",num);
或者
char buf[20];
buf[0] = num/1000;
num = num%1000;
buf[1] = num/100;
num = num%100;
buf[2] = num/10;
buf[3] = num%10;
llljh 发表于 2013-9-15 14:52 | 显示全部楼层
减法处理(循环)
dingy 发表于 2013-9-15 14:54 | 显示全部楼层
网上大把的源代码
pengf 发表于 2013-9-15 14:54 | 显示全部楼层
51单片机的话就:(假如要显示的16进制数据放在 30H 单元)
程序如下(适用于不大于99的数据):
MOV A,30H
MOV B,#10
DIV  AB
MOV 40H,A  ;十位数字
MOV 41H,B  ;个位数字
....               ;显示程序
renyaq 发表于 2013-9-15 14:55 | 显示全部楼层
07H--->7
17H--->1*16+7=23
47H--->4*16+7=71
1228H--->1*16*16*16+2*16*16+2*16+8=4096+512+32+8=4648
------------看了原理,你应该想到方法了吧。
汇编总该有加法,乘法指令,那么现在主要就是分离出16进制各个BCD码,下面我就不说了,你应该懂的,不懂就看书,书上很多算法的。
supernan 发表于 2013-9-15 14:55 | 显示全部楼层
以前写的汇编的,你看有没有用:
;=================BIN--->BCD==========
BCDD  EQU   10H    ;
BIND  EQU   08H    ;需要被转换的二进制数地址
BYTES EQU   04H    ;暂存要转换的二进制数个数
;输入
;R3为二进制的个数
;08 09 0a 0b 0c  十六进制数据输入(0c 为高字节)
;输出
;10 11 12 13 14 15   十进制数  (15 为高字节)
hex_dec:
        MOV    R0,#0
        MOV    R1,#0
        MOV    R2,#0
BINB:
        MOV   BYTES,R3
        MOV   R1,#BCDD
        MOV   R2,BYTES
        INC   R2
        CLR   A
BB0:
        MOV   @R1,A
        INC   R1
        DJNZ  R2,BB0  ;完成十进制数据寄存器清0
        MOV   A,BYTES
        MOV   B,#08H
        MUL   AB      ;统计二进制数据位数
        MOV   R3,A
BB3:
        MOV   R1,#BIND
        MOV   R2,BYTES
        CLR   C
BB1:
        MOV   A,@R1
        RLC   A
        MOV   @R1,A  ;取出原始二进制数带CY左移1位,取出最高位放入CY中
        INC   R1
        DJNZ  R2,BB1
        MOV   R2,BYTES
        INC   R2
        MOV   R1,#BCDD
BB2:
        MOV   A,@R1
        ADDC  A,@R1
        DA    A       ;bcd 校正
        MOV   @R1,A
        INC   R1
        DJNZ  R2,BB2
        DJNZ  R3,BB3
        RET
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2013-9-15 14:56 | 显示全部楼层
多谢楼上几位热心的网友
多谢楼上几位热心的网友
