三个表达式
2933|25
 楼主| llljh 发表于 2013-9-15 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
if(表达式1)
   语句1;
else if(表达式2)
   语句2;
else (表达式3)
   语句3;
我知道如果表达式1成立就不会执行else if了, 那对于表达式3又是怎么执行啊??
谢谢!
zwll 发表于 2013-9-15 15:12 | 显示全部楼层
如果表达式1和表达式2都不成立,就执行了。
chuxh 发表于 2013-9-15 15:13 | 显示全部楼层
这问题。。。有点像:我知道1+1=2,但是2+1=?
juventus9554 发表于 2013-9-15 15:13 | 显示全部楼层
else (表达式3)
应该是 else if (表达式3) 之误
司徒老鹰 发表于 2013-9-15 15:14 | 显示全部楼层
else不带表达式
dingy 发表于 2013-9-15 15:14 | 显示全部楼层
1成立执行1
否则判断2,成立则执行2
1,2都不成立执行3
任何情况只执行其一
pengf 发表于 2013-9-15 15:16 | 显示全部楼层
最后一个仍然可以是带有判断语句的:
else if(表达式3)
   语句3;
(默认出口)
这是一个串行判断,并行出口结构,当任何if(表达式n)为真,执行语句n ,然后直接至“默认共同出口”(并行),——与后面其它所有else内容无关。否则串行判断下一条件。
正如带有  break;语句的switch/case 结构。
renyaq 发表于 2013-9-15 15:24 | 显示全部楼层
确实,else不带表达式
建议楼主考虑能不能用switch
supernan 发表于 2013-9-15 15:24 | 显示全部楼层
其实这就像在一幢楼里找一个东西,一楼没有就找二楼,二楼没有找三楼,依次找下去。最后找不到就else了。
栩栩如生 发表于 2013-9-15 15:25 | 显示全部楼层
这种多层分支的程序,最好改用swicth!
supernan 发表于 2013-9-15 15:25 | 显示全部楼层
else if 结构我也经常用。
尤其是在复杂的错误处理的时候。
if (错误1) {goto end1;}
else (错误2) {goto end1;}
else (错误3) {goto end1;}
//处理正确的情况
end1:;
 楼主| llljh 发表于 2013-9-15 15:26 | 显示全部楼层
能不能这样写:
if  (错误1) { }
else if (错误2) { }
else if (错误3) { }
else {处理正确的情况}
end1:   ;
houcs 发表于 2013-9-15 15:27 | 显示全部楼层
效果一样
liuzaiy 发表于 2013-9-15 15:28 | 显示全部楼层
else if ( 错误2 );
else if ( 错误3 );
else { 处理正确的情况 }
end1:   ;
一样吗?
yinxiangh 发表于 2013-9-15 15:28 | 显示全部楼层
表达式1,2都不成立的时候就执行表达式3了
pangb 发表于 2013-9-15 15:30 | 显示全部楼层
表达式1不成立,执行表达式2;表达式2不成立,执行表达式3,。是一个嵌套【1,【2,3】】
chenjunt 发表于 2013-9-15 15:30 | 显示全部楼层
相当于3选一,跟case语句差不多的,
司徒老鹰 发表于 2013-9-15 15:31 | 显示全部楼层
else(表达式3)错误吧!!
juventus9554 发表于 2013-9-15 15:32 | 显示全部楼层
翻译成汉族话: 如果xxx就xxx,(此处可以继续若干个如果就),否则...(只有一个否则)
