读取的是乱码
1107|7
 楼主| kangzj 发表于 2013-9-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void PORT_Init (void)
     XBR0      = 0x01;        // Port I/O Crossbar Control 0
   XBR1      = 0x40;           //Port I/O Crossbar Control 1
     P0MDOUT   = 0x10;           //Port 0 Output Mode Configuration 输出模式配置
void UART0_Init (void)
     SCON0    |= 0x10;               // Port I/O Crossbar Control 0
     CKCON     = 0x01;               // Clock Control时钟控制
     TH1       = 0x64;   //波特率为9600 // Timer/Counter 1 High 计时器一高位
     TL1       = TH1;              // Timer/Counter 1 Low     计时器一低位
     TMOD      = 0x20;             //  Timer/Counter Mode 时间计数模式
     TR1       = 1;                ///  Timer1 on/off control  启动time1
     TI0       = 1;                //Transmit interrupt flag  传输中断标示
void delay(void)
uint i;
for(i=1000;i>0;i--);
void main()
     uchar g;
     PCA0MD    &= ~0x40;     //   PCA0 Mode 模式
     OSCICN    |= 0x03;         // Internal Oscillator Control       内部振荡器控制
   PORT_Init();         //端口初始化
     UART0_Init();  //串口初始化
     g=9;
     while(1)
          delay();
        SBUF0=g;
向串口间断性发送数据,只发送一个字符'9'
不过PC端读取时 总是很乱的一大堆数
g=9是 读取的是/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r/r..........
g=a时 读取的是乱码了 但是很多
帮我看下 上面的程序有没有错误~
houcs 发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层
你发送0x09,想显示出'9'来?
liuzaiy 发表于 2013-9-15 16:09 | 显示全部楼层
LZ的本意估计是发送数字9...
要知道g=9;代表的是发送ASCII码为9的字符,这里就是/r,a代表的则是换行符
yinxiangh 发表于 2013-9-15 16:09 | 显示全部楼层
如果要发出去数字9...要么:
g='9';
要么就g=0x39;或g=57;
 楼主| kangzj 发表于 2013-9-15 16:10 | 显示全部楼层
还是不对
这次g='9';
去读到的只有MMMMMMMMMMM.....和/0
yinxiangh 发表于 2013-9-15 16:10 | 显示全部楼层
有/0就说明你输入值有问题
'9'和0x39以及57都是等价的
\0是字符串的结束符,估计你输入的是g="9";
这里"9"实际上等价于'9','\0'两个字符
 楼主| kangzj 发表于 2013-9-15 16:11 | 显示全部楼层
好吧,我知道了
结贴了,周末愉快
