单片机的抗扰性能
1866|16
zyf部长|  楼主 | 2013-9-15 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用交流接触器中的线圈两端各引出一根线
然后一根接到零线上
另一根绕上几个圈后放到MCU上面
然后用这根线的线头去触碰火线
由此引入干扰
可以测测单片机以及周边电路的抗扰性能。
zyf部长|  楼主 | 2013-9-15 16:19 | 只看该作者
我比较过两种电路:
一种是DIP的,由于陶振靠的比较近,而且频率不高,几十KHZ吧,基本上能绕三圈也不出问题吧
另一种是贴片的,80个引脚(引脚间距是0.3mm),陶振离得比较远,8MHZ,所以基本上一圈貌似都不行
所以希望大家可以提提意见,看看怎么样才能使单片机运行得更稳定呢?
kangzj| | 2013-9-15 16:20 | 只看该作者
我现在也有大功率的接触器做MCU的抗干扰测试,这东西很强悍的,要是USB鼠标放的比较近,有时鼠标也抗不住,就挂了
小小猫咪| | 2013-9-15 16:21 | 只看该作者
可以测布线是否合理,程序设计是否合理问题,但毕竟这程测试方法是拿不出台面的东西
zyf部长|  楼主 | 2013-9-15 16:21 | 只看该作者
楼上能不能给出些比较具体的数据呢?
比如说单面板打正面的话基本上可以扛几圈?
打背面的话又能扛几圈?
zyf部长|  楼主 | 2013-9-15 16:22 | 只看该作者
打双面板的话情况又是什么样的?
又是如何改善这些情况的?
houcs| | 2013-9-15 16:23 | 只看该作者
这个其实是群脉冲测试
liuzaiy| | 2013-9-15 16:23 | 只看该作者
群脉冲只是其中的一种干扰源,这个一般至少还伴随着强烈的电火花干扰源,如果你再绕成几圈的话,还等效出一定的断续工作电流环路效果
yinxiangh| | 2013-9-15 16:24 | 只看该作者
嗯,我们都知道,断续工作的电流环路往往都伴随着电磁场的交变
yinxiangh| | 2013-9-15 16:25 | 只看该作者
所以,这也是一种干扰源。
小小猫咪| | 2013-9-15 16:26 | 只看该作者
一般是电源引入的。
小小猫咪| | 2013-9-15 16:27 | 只看该作者
多用点心思到电源会有意想不到的结果。
zyf部长|  楼主 | 2013-9-15 16:28 | 只看该作者
哦,了解,呵呵
先结贴了
elec921| | 2013-9-16 08:33 | 只看该作者
是线圈吗?
不是触电?
tergy2012| | 2013-9-16 10:56 | 只看该作者
谢谢分享啊
wb8899| | 2013-10-17 13:57 | 只看该作者
看不明白,能给个图吗
