计算选用的电阻值和电容值
1955|15
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-9-15 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就是想知道如何根据引脚的输入阻抗,以及单片机复位电平及复位时间来计算选用的电阻值和电容值
jiahy 发表于 2013-9-15 17:14 | 显示全部楼层
一般资料上都有吧
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-9-15 17:15 | 显示全部楼层
很容易找到一个阻容复位的参考值,但是介绍计算的方法好像真的很难找
shimx 发表于 2013-9-15 17:16 | 显示全部楼层
假设高电平复位有效,一充一放周期是1.386*RC,舍去充放过程中较低的电平,一般的单片机复位脉冲宽度取值:(0.7~1)RC 反正都是大概的,电平保持时间越长越好,电容大点好。
单位是:(R)*(C)=(欧姆)*(法拉)=秒
例如:R=470K,C=0.15UF 则延时
时间是(470*1000)*(0.15/1000000)
=0.0705秒
huangchui 发表于 2013-9-15 17:19 | 显示全部楼层
这是一个大概值,根据MCU对复位电平的保持时间要求而定,一般都是有推荐复位电路,470K+0.1uF
jiajs 发表于 2013-9-15 17:19 | 显示全部楼层
其实就是通过电容充电时间来计算,计算公式好像是 t = R x C x ln(E / (E - Vt + V0))
其中E是VDD电平,Vt这里可以取离开RST状态的电平值,根据器件手册决定~
有了上面的公式就可以选择RC值了。
zhanghqi 发表于 2013-9-15 17:21 | 显示全部楼层
但TI MCU一般都有建议值,在Datasheet里面可以找到。
dengdc 发表于 2013-9-15 17:21 | 显示全部楼层
楼主也可以按照TI的开发板电路图设计,在TI主页可以找到
 楼主| 午夜粪车 发表于 2013-9-15 17:22 | 显示全部楼层
嗯,我知道了
多谢大家,结贴了
mmbs 发表于 2013-9-15 23:11 | 显示全部楼层
电容充放电时间。
mmbs 发表于 2013-9-15 23:12 | 显示全部楼层
一般使用104的电容。
tergy2012 发表于 2013-9-16 11:02 | 显示全部楼层
谢谢分享啊
鸟鸟 发表于 2013-9-16 12:36 | 显示全部楼层
riddlecn 发表于 2013-9-16 23:39 | 显示全部楼层
:)BU CUO
weihuaping118 发表于 2013-9-17 00:02 | 显示全部楼层
4楼的公式有点疑问?网上不是都说,T=RC吗?为什么会有 0.15/1000000 呢?请教!
