[应用相关]
哪位朋友的是XP系统, 又同时安装了keil3和MDK3.8的
2934|10
jxmzzr|  楼主 | 2013-9-15 17:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪位朋友的是XP系统, 又同时安装了keil3和MDK3.8的,传授点经验啊……
为什么装了MDK3.8 我以前keil3 C51的用不了了
LSQHHH| | 2013-9-15 21:06 | 只看该作者
安装在不同目录中就可以了。
jxmzzr|  楼主 | 2013-9-15 21:14 | 只看该作者
LSQHHH 发表于 2013-9-15 21:06
安装在不同目录中就可以了。
我MDK装在D盘的,keil3装在C盘的,但还是不行啊!
香如故| | 2013-9-16 20:13 | 只看该作者
那个警告没关系的,进去就可以了
wenshijian| | 2013-9-16 20:56 | 只看该作者
都要装在C盘啊,我就同时装过的
tianli1980| | 2013-9-17 16:48 | 只看该作者
我就是先安装的keil4在C盘,然后按照教程安装的MDK
3htech| | 2013-9-17 17:00 | 只看该作者
装哪个盘无所谓,尽量在不同的文件夹下。
如果想调试51,先打开Keil C51,然后再打开工程即可;
想调试ARM,先打开MDK,然后再开相应的工程。
切记不要双击工程文件。
jgphu| | 2013-9-17 17:12 | 只看该作者
没有这么玩过。
菜鸟宅男| | 2013-9-18 11:18 | 只看该作者
7楼正解,先打开软件,然后open project,双击的话两个会混在一起
huangfeng33| | 2013-9-18 20:23 | 只看该作者
keil3与keil4装在不同的硬盘分区是可以同时用的
只要打开的时候选择默认的程序就可以了
cjhk| | 2013-9-20 09:39 | 只看该作者
一般默认的安装  就行了   应该没有什么大的问题
