2833x FIR32在release模式下编译不通过
1599|4
 楼主| huigoushang 发表于 2013-9-15 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
将从controlSUITE中的F2833x FIR 32-bit例子导入到CCS5.2中。在Debug模式下正常编译通过,但在Release模式下遇到了问题。编译报错:
在Console中描述问题的某一点是:
"D:/workspace_v5_2/F28335_FIR32_Example/lib/C28x_FixedPoint_Lib.lib<fir32.ob
   j>" specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA
   revision "C28FPU32" specified in a previous file or on the command line
error: file
在Project Properties中的对库文件的link是这样设置的
同样的link设置在Debug模式下未曾遇到上述错误。
在CSDN一则博客(http://blog.csdn.net/vvzaixian/article/details/7067208)上看到这样一句话,“rts2800_ml.lib用的是大存储模式,在需要烧写FLASH时必须用这个库”,如果正如其所说,编译应该正常通过才对。
以上就是对问题的描述,望各位大神不吝赐教。
G21372 发表于 2013-9-15 21:14 | 显示全部楼层
错误估计应该还是链接的库的问题。
wangdezhi 发表于 2013-9-15 23:48 | 显示全部楼层
楼主选择芯片信号对么?
使用直接导入设计
