[产品供应] USB3.0 USB2.0工业相机合作开发,模块,方案提供(支持DIRECTSHOW,带图象处理算法)
1428|0
 楼主| sweep7758 发表于 2013-9-15 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们的USB相机方案已在原有基础上重新支持DIRECTSHOW,并带有多种比较重要的图象处理功能:伽玛,亮度,对比度,饱和度,手动/全自动暴光,手动/全自动白平衡(也可做一次白平衡),图象镜象,灰度化。其他功能还有分辨率切换,AOI开窗,拍照,录象等。也可以使用自己开发的VC软件,目前VC软件功能除以上功能外还有支持多相机同时工作,LED控制,序列号读写,硬件触发拍照,软件触发拍照以及通用控制接口。另外上述未提到的功能均可按要求定制。
       相机硬件依然采用最简最少成本的结构,无论USB2.0,USB3.0均为SENSOR+USB主控   ( USB2.0为CY7C68013A,USB3.0为CYUSB3014)的结构,无需FPGA与外部缓存,减少成本和PCB尺寸,而且依然能保证较高的速度,帧率和稳定性。比如 USB2.0 130W 30FPS/300W 11到12FPS/500W 7FPS /1000W 3到4FPS  ;USB3.0 500W 14FPS。另外我们的相机在开启各算法后的帧率比国内一些比较大的相机公司还要高。
      USB2.0工业相机与USB3.0工业相机驱动都使用微软最新的WDF架构,支持WINXP WINDOWS2000 VISTA/WIN7 32/64位操作系统。
      我们可按要求定制各种型号SENSOR的USB相机方案以及定制各种功能,可提供相机模块或者方案,有意者联系手机:15925685510。
