请教,这句话是什么意思?
1951|5
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-15 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, pi, sd, TI, API
请教,下面这句话是什么意思?
Current drawn into a pin is defined as positive; current supplied out of a pin is defined as negative.
谢谢!
raysin 发表于 2013-9-26 10:47 | 显示全部楼层
正数代表电流流进接脚, 负数代表流出
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-9-28 22:44 | 显示全部楼层
正数代表电流流进接脚, 负数代表流出
谢谢楼上大侠的指点!
和我想的一样,难能可贵之处是大侠用语音描述出来了!
学习了!
86lsj 发表于 2013-10-17 11:37 | 显示全部楼层
看不懂
天意无罪 发表于 2013-10-25 13:27 | 显示全部楼层
 楼主| myic200610 发表于 2013-11-29 23:18 | 显示全部楼层
两月后再看此贴!
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
