2812程序转到28335上出问题
6340|24
 楼主| Tog 发表于 2013-9-16 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812上运行正常,转到28335上出问题。请问大神,一般出问题都出在哪里呢?时钟不对?IO口配置问题,还是什么呢!一个程序弄好久了,郁闷中……
前段时间,用LTC6802采集电压,2812可以,但是换到28335上不行。过了好久了,一直放着这个问题去干别的了,转了一圈回来,又重新弄!随后发现,LTC6802初始化没初始化好,28335上LTC6802的初始化多跑了几次再采电压就可以了!
kkzz 发表于 2013-9-16 11:55 | 显示全部楼层
嘛问题 描述一下的
airwill 发表于 2013-9-16 12:33 | 显示全部楼层
IO口基本上是一样的, 配置问题的可能性不大.
zhangmangui 发表于 2013-9-16 14:01 | 显示全部楼层
这两个的一些寄存器还是有区别的  尤其是在事件管理器中的
基本上都是兼容的
 楼主| Tog 发表于 2013-9-16 14:01 | 显示全部楼层
嘛问题 描述一下的
是这样,我用凌力尔特的LTC6802来采集电压,2812上运行程序,采集电压正常。28335上配置I0口,时钟啥的,应该没啥问题,可是采集的数据都是同一个数,意思就是6802自己的电压寄存器里一直都是一个数!程序没有改,按说程序本身应该是没问题的,就是28335哪儿没弄好应该!
zhangmangui 发表于 2013-9-16 17:26 | 显示全部楼层
是这样,我用凌力尔特的LTC6802来采集电压,2812上运行程序,采集电压正常。28335上配置I0口,时钟啥的, ...
LTC6802是不是需要配置寄存器  不需要的话  只是IO口配置操作的话  是和2812兼容的
 楼主| Tog 发表于 2013-9-16 23:07 | 显示全部楼层
LTC6802是不是需要配置寄存器  不需要的话  只是IO口配置操作的话  是和2812兼容的 ...
我觉着也是,可是现在确实就是全都是一个数,6.143  2812上运行一切正常。DSP刚开始学,出问题了无从下手,还希望论坛里的大神们多多帮忙了!嘿嘿
zhangmangui 发表于 2013-9-16 23:28 | 显示全部楼层
我觉着也是,可是现在确实就是全都是一个数,6.143  2812上运行一切正常。DSP刚开始学,出问题了无从下手 ...
再慢慢琢磨一下   仔细判断和查找问题
wangdezhi 发表于 2013-9-16 23:34 | 显示全部楼层
2000系类的都是相同的么?
 楼主| Tog 发表于 2013-9-17 20:56 | 显示全部楼层
再问大哥你个问题。就是程序里一参数  光标移上去后显示   unsigned char  xxxxx='\18652'    是什么意思呢?我看其他参数会显示个地址  0x00181c之类的,这个后面单引号里面又斜杠加数字是啥意思呢??!!本来以为是8进制的数,结果第二位是8……搞不定   谢谢
zhangmangui 发表于 2013-9-17 22:48 | 显示全部楼层
2000系类的都是相同的么?
芯片之间相同功能的模块是兼容的   增加的功能和独特的功能需要自己配置
2000也分几个系列
 楼主| Tog 发表于 2013-9-18 10:24 | 显示全部楼层
2000也分几个系列 ...
zhangmangui 发表于 2013-9-18 10:43 | 显示全部楼层
再问大哥你个问题。就是程序里一参数  光标移上去后显示   unsigned char  xxxxx='\18652'    是什么意思 ...
这个确实我也没遇到过  我在帮你咨询了相关人员  等待回复
 楼主| Tog 发表于 2013-9-18 17:10 | 显示全部楼层
好的,麻烦了!非常感谢版主!!
 楼主| Tog 发表于 2013-9-22 15:02 | 显示全部楼层
版主,有消息了没有,谢谢
zhangmangui 发表于 2013-9-22 16:25 | 显示全部楼层
版主,有消息了没有,谢谢
目前还没人回复  抱歉
 楼主| Tog 发表于 2013-9-22 16:37 | 显示全部楼层
目前还没人回复  抱歉
哦,好吧,谢谢斑竹了也!!:lol
wangdezhi 发表于 2013-9-24 23:20 | 显示全部楼层
2000也分几个系列 ...
好的谢谢
jesuswd 发表于 2013-9-26 17:02 | 显示全部楼层
是不是时钟的快慢引起的呢,我以前做的把2407的汇编代码移植到28335上,也没有什么问题呢
zhangmangui 发表于 2013-9-26 18:05 | 显示全部楼层
问题解决了没    你在28335上先建一个工程  跑通时钟和一些配置
然后在移植过来
Tog
15
