普通贴片电阻,阻值会不会随时间发生变化?
4128|14
tyw| | 2013-9-16 11:20 | 只看该作者
KAR高精薄膜贴片系列--KAT.pdf (417.28 KB)
airwill| | 2013-9-16 11:37 | 只看该作者
来自 vishay 手册的图表
skm2008| | 2013-9-16 11:50 | 只看该作者
随温度的变化而变化
yewuyi| | 2013-9-16 11:53 | 只看该作者
电子原材料都有时漂和温漂两个特性。
一般温漂比较显眼。
固定阻值的电阻,相对其他各种元件来说,其时漂一般都非常小,不是特别精密的场合不需要太关注,对于那些精密测量设备,则一般会设置一些校正参数,然后要求在规定的时间内做标定,标定之后才容许在下一个周期内使用。
标定时间根据自己的产品理论计算要求确定。
chunyang| | 2013-9-16 18:33 | 只看该作者
所有器件的参数都会随着温度的改变而改变。温度稳定性要求得合理,高稳定性器件可是比较贵而且难买的。
ipman| | 2013-9-17 00:06 | 只看该作者
会的,如果时间足够长的话,比如说500年
yuri99q| | 2013-9-17 00:13 | 只看该作者
好似,80到以上,功率会发生剧烈地下降!
lanqiao1026| | 2013-9-18 10:02 | 只看该作者
控制温度很重要
kkkiii2008| | 2013-9-21 11:59 | 只看该作者
任何的电子元件都会老化的啊。
lxp1413801| | 2013-9-28 18:23 | 只看该作者
温度,对电阻的影响,并不一定要选高精度的电阻,选温度系数低一点的就行一般用50ppm的差不多了吧
hyminzhu| | 2013-9-29 14:13 | 只看该作者
学习了
iceman136| | 2013-9-29 14:31 | 只看该作者
时漂肯定有,但你既然用的是5%精度的电阻,时漂影响应该不大
mcuisp| | 2013-9-29 16:19 | 只看该作者
除开大功率的场合,真没必要用5%的贴片电阻了,都可以用1%。
贴片加工费用比1% 5%电阻本身的价格贵太多了。电阻的价格可以忽略
luzhch| | 2013-11-19 21:30 | 只看该作者
无穷大
