请教,ULN2803这是什么用法?
9257|26
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2013-9-16 12:41 | 只看该作者
2803是集电极开路OC门,所以允输出线或,即并联输出,以增加驱动能力
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 13:34 | 只看该作者
只是为了增加驱动能力么?
gx_huang| | 2013-9-16 13:38 | 只看该作者
2L的达林顿驱动电路,你看不懂么?
tyw| | 2013-9-16 13:51 | 只看该作者
其实这是一种不明智的设计,2803就是为了用到其集成8路的优点,你倒好,出了大价钿,请了八路,电流不够并起来当四路用,还不如直接弄4只达灵顿管驱动,就多用了几个电阻而已.哈哈,馊主意,晕
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 14:15 | 只看该作者
tyw 发表于 2013-9-16 13:51
其实这是一种不明智的设计,2803就是为了用到其集成8路的优点,你倒好,出了大价钿,请了八路,电流不够并起来当 ...
呵呵,谢谢啊。
另外,我想问下,ULN2803内部已经有续流二极管了,外部还需要加吗?
我的电路如下:
tyw| | 2013-9-16 14:38 | 只看该作者
可以不加,但连接线若较长的话,建议在线圈旁就近加,效果会好一些
浪迹天涯qq| | 2013-9-16 14:45 | 只看该作者
看看
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 14:55 | 只看该作者
哦。
这个图上是用的一个继电器,实际是我用了两个继电器。计算机通过串口调试助手给单片机发指令来控制继电器工作。实际的问题是在继电器工作——收到指令,吸合时会干扰到单片机,甚至有时我鼠标都不能用了,很郁闷。正常情况下,继电器对单片机的干扰会有这么大吗?
ygl968| | 2013-9-16 15:27 | 只看该作者
mark
tyw| | 2013-9-16 15:31 | 只看该作者
zhubowolf 发表于 2013-9-16 14:55
哦。
这个图上是用的一个继电器,实际是我用了两个继电器。计算机通过串口调试助手给单片机发指令来控制 ...
干扰源有二处,
    一是线包反电势,可就近并反向二极管改善.离线包越近越好.
   另一处是触点火花,可在触点两端并电容,调整容量,在暗处肉眼看不到为度.
   若负载是220V的,电容耐压要选630V以上的,可先用0.01UF试,逐渐增大.
干扰实在太大,只好加光耦隔离措施了.单片机与负载不要共用电源,单片机与PC机不要共地,你的老虫就吓不着了,哈哈
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 15:37 | 只看该作者
tyw 发表于 2013-9-16 15:31
干扰源有二处,
   另一处是触点火花,可在触 ...
1、负载是24V的直流电机。
2、反向二极管需要串电阻吗?
tyw| | 2013-9-16 15:42 | 只看该作者
zhubowolf 发表于 2013-9-16 15:37
1、负载是24V的直流电机。
2、反向二极管需要串电阻吗?
理论上是要串小电阻来耗能的,但实际中,由于线包有内阻,也会耗能,起吸收作用.电阻不能太大,一般50~100欧.
负载是24V的直流电机。则干扰源又多一处,电枢碳刷火花!也可并小电容来改善.
看来光耦是免不了了拉.哈哈
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 15:45 | 只看该作者
干扰源有二处,
   另一处是触点火花,可在触 ...
非常感谢,受益匪浅。
先调试调试,后面可能还有问题,还得请教你到时候。
tyw| | 2013-9-16 15:51 | 只看该作者
其实这种情况应该用MOS管或功率3极管来驱动,加上光耦隔离,这样成功把握要大得多.
继电器只适合扳扳开关的设备用.(机床电器粗设备,哈哈)
zhubowolf|  楼主 | 2013-9-16 17:00 | 只看该作者
继电器只适合扳扳开关的设 ...
终于调通了!加了反向二极管,干扰几乎没有了。再次感谢!!!!
玩转天哈| | 2013-9-17 10:32 | 只看该作者
学习了,很好
飞言走笔| | 2013-9-17 10:59 | 只看该作者
T叔V5啊
tergy2012| | 2013-9-17 11:28 | 只看该作者
路过学习的
william_D_87| | 2013-9-17 13:51 | 只看该作者
1、负载是24V的直流电机。
2、反向二极管需要串电阻吗?
不需要
