[电源] 200uA电流的产生
2883|14
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-16 12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位用什么芯片或者电路可以产生200uA的一个恒定电流---非常稳定的那种!我想的是运用LDO或者DC-DC这样的。不知道行不行?望指教……谢谢了!如有相关芯片推荐那就更好了。。
gonggu8181 发表于 2013-9-16 14:01 | 显示全部楼层
TL431做个恒流源吧,可以做到很精确的。万用表测兆级的电阻用431做基准源都没问题。
http://www.**/dianlutu/protect/20091228149309.html
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-16 17:57 | 显示全部楼层
http://www.**.c ...
谢谢回答,我搜搜看看!
puchuang 发表于 2013-9-16 18:28 | 显示全部楼层
431作为基准原   用的还是比较多的  比较精确  比较可靠
smilingangel 发表于 2013-9-17 00:26 | 显示全部楼层
http://www.**.c ...
这个方案的还是可以的,参考的了
用LDO或者DCDC转换芯片的是不可以的
sym111 发表于 2013-9-17 09:38 | 显示全部楼层
恒流源方案可行
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-17 12:13 | 显示全部楼层
如果需要1.2V电压输出呢?我看了它的数据手册好像最小电流的输出时1m。而且输出电压时2.5V(参考电压时这么大)。
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-17 12:16 | 显示全部楼层
用LDO或者DC-DC为什么不可以?可能我前面没有说清楚,输出电压要是1.2V的。
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-17 12:17 | 显示全部楼层
谢谢回答,我想请问一下,它的这个电流最小好像达不到uA级别吧!
airwill 发表于 2013-9-17 14:02 | 显示全部楼层
楼上考虑得很仔细.
这个电路原理上是不错.
只是 TL431 的 Ik 最小值典型 0.4mA.
200uA 的要求下, 可能电路性能不稳定了
 楼主| lskybs 发表于 2013-9-17 14:21 | 显示全部楼层
楼上考虑得很仔细.
这个电路原理上是不错.
谢谢版主回答……因为90nm刚流片回来,带隙做的不是很好,所以想用外部电路做下测试。
anjf163 发表于 2013-9-17 22:04 | 显示全部楼层
不用考虑 TL431 了。
还是选个高精度运放设计一个吧。
cjhk 发表于 2013-9-20 09:17 | 显示全部楼层
你的电流太小了    431做不到这么小   使用运放做吧    不过   运放   我感觉选型要慎重   这么小的电流   运放的参数还是比较严格的   另外就是响应的速度  也很重要
comeon201208 发表于 2013-9-20 19:59 | 显示全部楼层
这个做恒流源的方案还是可以的
个人签名:让IC改变你我!
