单片机菜鸟求教烧写程序
4234|25
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-16 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
如果我只有一个STC89c52单片机芯片,没有其他外设了,我要买什么程序烧写器?求推荐
买到烧写器后,是不是能直接烧写程序?还需要买什么外设么?例如什么最小系统什么的,看了好多资料,越看越晕~!
求推荐,求指教,求教导~!
PS:本人程序已经完成,只缺烧写程序,没有学习开发板,不需要学习开发板~!谢谢~!
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 14:46 | 显示全部楼层
不需要买烧写器。进入宏晶科技网站,下载一个STC-ISP.exe烧写程序,通过串口与单片机相连。注意,单片机部分要加232转换芯片,将RXD、TXD的TTL电平转换成RS232电平。
运行STC-ISP.exe,设置好相应参数(单片机型号,串口号等)。调入HEX文件,点击“下载”,待出现提示后给单片机上电。如果硬件无故障,则开始下载程序
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-16 15:14 | 显示全部楼层
不需要买烧写器。进入宏晶科技网站,下载一个STC-ISP.exe烧写程序,通过串口与单片机相连。注意,单片机部 ...
感谢感谢~但我进去后找不到STC-ISP.EXE这个文件下载的入口哦?有没有连接?谢谢~!
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 15:22 | 显示全部楼层
我很长时间没有进过宏晶的网站了。刚才去看,怎么原来的网站打不开了;而新网站找不到下载程序。要不我给你吧。这里怎么添加附件?
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 15:34 | 显示全部楼层
附件太大,添加不进来。你给个QQ号传给你。这个软件不需要安装,直接用。
林志财 发表于 2013-9-16 15:34 | 显示全部楼层
这个烧录器我以前做过,串口的,就10几块钱。LZ现在还是用USB吧,现在手提电脑都没串口,
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 15:44 | 显示全部楼层
网站改名了,**    COM          进去后能在首页找到下载
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 15:46 | 显示全部楼层
唯一需要花钱的是你的单片机上要接MAX232芯片(3~5元)。当然,如果你的电脑没有串口,还要加USB转串口
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-16 15:51 | 显示全部楼层
唯一需要花钱的是你的单片机上要接MAX232芯片(3~5元)。当然,如果你的电脑没有串口,还要加USB转串口 ...
嗯~!!!谢谢你~!找到了~!现在在研究~!这个很实用,但不知道能不能实现~!~!
按道理说还需要买晶振发生器,否则应该烧不进去,我研究一下吧~!!感谢感谢~!
 楼主| puppet21 发表于 2013-9-16 15:52 | 显示全部楼层
按道理说还需要买晶振 ...
你发一个你以前用过的我试试吧!~我用的是STC89c52单片机,请问是否一样可以用?
我邮箱 364469761@qq.com
yangfan19641964 发表于 2013-9-16 15:55 | 显示全部楼层
STC单片机是ISP下载,即在系统可编程。程序下载给你的应用系统。当然要把晶振电路接上。
小营七郎 发表于 2013-9-16 16:55 | 显示全部楼层
11.0592M的或12M的,max232  ,再买一块面包板,还要有5V电源(这个可以从电脑USB口接),和几个LED就可以了
otheric 发表于 2013-9-16 20:21 | 显示全部楼层
几十块钱买一个开发板就好了,里面就有资料 有软件,知道么烧了
gcxzhz 发表于 2013-9-16 22:53 | 显示全部楼层
(急的不行了)protues 搞起  不行就买个开发板70到80多
vkic007 发表于 2013-9-17 09:39 | 显示全部楼层
可能需要一个usb转串口的东东,通进入宏晶科技网站,下载一个STC-ISP.exe烧写程序,通过串口与单片机相连。将RXD、TXD的TTL电平转换成RS232电平。
软件如图
tergy2012 发表于 2013-9-17 11:28 | 显示全部楼层
路过学习的
tergy2012 发表于 2013-9-17 11:29 | 显示全部楼层
路过学习的
江枫渔火 发表于 2013-9-17 12:25 | 显示全部楼层
买个最小系统连单片机也才10块钱不到~再加一个USB转TTL
william_D_87 发表于 2013-9-17 14:02 | 显示全部楼层
宏晶有自己的烧录程序,就像16楼那样的,但是串口还是USB下载都要一块驱动芯片,建议你用USB,现在很流行,因为笔记本上没有串口(老式笔记本才有),而USB-RS232下程序时候有时候会出错,所以用USB下载很方便。
autopccopy 发表于 2013-9-17 14:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习要看数据手册,非常详细阿!
