这样的MOS管搭的H桥有问题吗?
5050|25
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-16 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示.搭了一个H桥的模型.仿真看上去效果很好,实际有用吗?(省了保护二极管,电阻等)
qzlbwang 发表于 2013-9-16 15:45 | 显示全部楼层
无死区在转换瞬间会出现直通问题。
qzlbwang 发表于 2013-9-16 15:46 | 显示全部楼层
24V电压也许超过了允许的栅——源电压
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-16 15:59 | 显示全部楼层
24V电压也许超过了允许的栅——源电压
对,不能超过20
ygl968 发表于 2013-9-16 16:31 | 显示全部楼层
没看明白什么意思,作何用?
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-16 16:40 | 显示全部楼层
没看明白什么意思,作何用?
电机正反转
ygl968 发表于 2013-9-16 17:03 | 显示全部楼层
电机正反转
中间圆圈是电机吗?还是不明白这样有什么好,如何控制MOS管的驱动?感性负载电流有延迟,个人觉得MOS管工作状态不可靠,有直通可能。
鸟鸟 发表于 2013-9-16 20:07 | 显示全部楼层
谁有成熟的电路?
1061zou 发表于 2013-9-16 21:13 来自手机 | 显示全部楼层
绝对不行,这个电路问题很多,Pwm调速必烧!
crazy2012 发表于 2013-9-16 22:31 | 显示全部楼层
怎么没见你的输入信号端呢。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-17 08:26 | 显示全部楼层
恩,我不调速,没有PWM
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-17 08:28 | 显示全部楼层
中间圆圈是电机吗?还是不明白这样有什么好,如何控制MOS管的驱动?感性负载电流有延迟,个人觉得MOS管工 ...
就是想请教有实际经验的老鸟,呵呵
tergy2012 发表于 2013-9-17 11:29 | 显示全部楼层
路过学习的
gcxzhz 发表于 2013-9-17 15:00 | 显示全部楼层
这个会出现直通的现象  建议用半桥驱动器
1061zou 发表于 2013-9-17 23:07 | 显示全部楼层
我搭过电路。不用PWM的话,可以使用,但电路不推荐(MOS管VGS超过了+-20v的极限)。 如果用PWM,会严重发热,道理如楼上。
 楼主| 2318809119 发表于 2013-9-18 07:48 | 显示全部楼层
我搭过电路。不用PWM的话,可以使用,但电路不推荐(MOS管VGS超过了+-20v的极限)。 如果用PWM,会严重发热 ...
对的,PWM应该不可以,我的不调速,只是每隔10几分钟转一下..vgs确实太高,实际使用会用电阻分压
yangdiandong 发表于 2013-9-18 11:24 | 显示全部楼层
这个电路你怎么仿真的?栅极不是强下拉就是强上啦,
songshk 发表于 2013-9-18 15:43 | 显示全部楼层
电路是标准的,但是你简化的太厉害了,所以没法用来直接做样品。如果做个样品什么的,网上百度个电机驱动电路用用吧。
doob 发表于 2013-9-20 10:02 | 显示全部楼层
无死区在转换瞬间会出现直通问题。
高手,这个可以软件实现吧:
正转1.4导通,反转的时候先停止几百ms再反转;
不就没死区问题了吗?
qzlbwang 发表于 2013-9-20 12:34 | 显示全部楼层
高手,这个可以软件实现吧:
不就没死区问题了吗? ...
直通是上下臂同时导通造成的,你上下臂两个栅极连在一起,又如何用软件实现“死区”呢?
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" clas ...
18
