【分享】+部分同学的eZ430-Chronos手表无法进行无线联网BUG解决
7471|46
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-16 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的eZ430到手了,
调整时间什么的都没有问题,我在该帖附上该手表的中文操作手册。
但是我在无线连接电脑通信的时候遇到问题了,电脑端的AP显示工作正常,开启连线模式后,AP上的蓝色LED一闪一闪亮晶晶。但是通过手表的#调节进入ACC或者PPT等无线模式后按下DOWN启动后,却始终无法连接上PC端的无线AP,不过这还不算严重,严重的是我按照说明书再次按下DOWN也无法退出,杯具的是按什么都退不出来了,迫于无奈只能开启后盖取下电池让系统重新上电复位,才算能重新设置,我不知道这个问题是有手表自带的软件问题还是我点子背,这块手表的无线模块的硬件问题。
哪位同学已经顺利实现无线连接了,吱个声
上面是我遇到的问题,有一部分同学购买的都是这个问题的手表,现在解决方法找到了,如下
下载软件
安装好后启动下面的软件,然后看第二幅图的配置,以及圈起来的地方,点击进去找到路径
C:\Program Files\Texas Instruments\eZ430-Chronos\Recovery\Chronos Watch\Applications下面的
Recovery_ez430_chronos_433MHz_2_0.txt文件,然后自动完成
前提当然是安装好上面的那个驱动,然后将手表芯的通信接口和那个UART的编程器连接好安装到USB接口上
另外附上该手表的中文使用说明书:
附上找到的例程文件:
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
dirtwillfly + 2 很给力!
查看全部评分
mars4zhu 发表于 2013-9-16 16:53 | 显示全部楼层
我的可以连接啊。没什么问题。没遇到你这个情况。。。只是通讯距离很短,超过5m就没反应了。。。。
按下DOWN键之后,手表上会闪烁一个无线图标。AP的蓝色LED在无按键不会闪,但是手表按一个UP或者*键之后,AP的蓝色LED会闪。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-16 17:04 | 显示全部楼层
按下DO ...
你的再按一次DOWN就退出那个闪烁的图标了吗?
dirtwillfly 发表于 2013-9-16 18:52 | 显示全部楼层
我的可以正常链接和通讯,通讯距离没试过,坐电脑旁没问题
dirtwillfly 发表于 2013-9-16 18:53 | 显示全部楼层
你练过武术,内力太强,是不是发功时给震坏了;P
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-16 19:12 | 显示全部楼层
可能我点背,感觉是硬件问题。
mars4zhu 发表于 2013-9-17 10:49 | 显示全部楼层
是的啊
mars4zhu 发表于 2013-9-17 10:50 | 显示全部楼层
wangfuchong 发表于 2013-9-16 21:54
戴在手腕上天线最佳匹配
我就是戴在手腕上啊。
tergy2012 发表于 2013-9-17 11:32 | 显示全部楼层
路过学习的
icecut 发表于 2013-9-17 12:24 | 显示全部楼层
还有这问题....
我的不是手表.还没收到.
mikeliujia 发表于 2013-9-17 12:29 | 显示全部楼层
昨天收到表了,结果住处断网了
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-17 13:16 | 显示全部楼层
还有这问题....
我的不是手表.还没收到.
老大买的什么?
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-17 13:17 | 显示全部楼层
昨天收到表了,结果住处断网了
你可以按下#调节下面的屏幕显示到ACC等,再按DOWN看看进入联网模式后,再按down能否退出。
icecut 发表于 2013-9-17 13:37 | 显示全部楼层
老大买的什么?
<1g 无线频谱的那个玩意,折扣高点
justin108 发表于 2013-9-17 13:57 | 显示全部楼层
我已经改出来计步器了,检测摆臂的加速度;可以通过气压计校对温度,程序空间不够了,已经把BLE那块儿去掉了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-17 14:13 | 显示全部楼层
我已经改出来计步器了,检测摆臂的加速度;可以通过气压计校对温度,程序空间不够了,已经把BLE那块儿去掉 ...
牛X,我下载进去的2.0版本的固件有个大毛病,就是温度计不准了,等中秋节我好好整整程序。这几天忙呢,没法搞了。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2013-9-17 14:16 | 显示全部楼层
BLE是什么啊?你弄好了,可以把生成的固件附件发上来,让我感受一把你的成果
justin108 发表于 2013-9-17 15:49 | 显示全部楼层
OK, 固件源码奉上,欢迎品尝。
justin108 发表于 2013-9-17 16:21 | 显示全部楼层
OK, 固件源码奉上,欢迎品尝。
长按温度*,SEL为手工设置,ALu为通过高度计设置,doe设置完成。
高度计上,下面菜单选择到最后一个节目,可以显示当前气压值。
三轴上加速度上,下面菜单选择到最后一个节目,为计步器,长按*,重新计数,长按#,设置计数的灵敏度,不准的时候可以手工设置。
angerbird 发表于 2013-9-18 00:58 | 显示全部楼层
这个我也一时的帮找不出原因的,先帮着顶一下的了
2055
