[技术] RS-485终端匹配电阻
2520|10
 楼主| Converterman 发表于 2013-9-16 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有不少客户问到“现场总线RS485需要在某些节点 接入120欧姆电阻,请问一般接在哪里?为什么?”
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻,是为了差分信号的阻抗匹配,防止信号反射。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。
gygp 发表于 2013-9-27 17:01 | 显示全部楼层
这种连接方式见过。
但是不知道为什么的,而且有的晶振上也这么连接的。
houjiakai 发表于 2013-9-27 17:04 | 显示全部楼层
路过学习了。
hkcj 发表于 2013-9-27 20:29 | 显示全部楼层
阻抗匹配   这个问题  以前有过
stu_deepblue 发表于 2013-10-8 17:12 | 显示全部楼层
我见过在最后一台上加的
handlike 发表于 2013-10-9 10:37 | 显示全部楼层
赞一下版主。
venywen 发表于 2013-10-9 10:39 | 显示全部楼层
以前看过电阻好像和节点数有关系
gcxzhz 发表于 2013-10-9 20:44 | 显示全部楼层
对于低功耗 这个就。。。 主要是阻抗匹配 降低反射信号的干扰
gaochy1126 发表于 2013-10-25 00:19 | 显示全部楼层
这个很重要么?
一般没用到的。
个人签名:www.mornsun.cn
86
