[技术问答] keil 在建工程选择IC时找不到新唐N79E系列的芯片
5067|10
 楼主| jianyixiushen 发表于 2013-9-17 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil 在建工程选择IC时找不到新唐N79E系列的芯片。该怎么做才能让keil有N79E系列的选择啊?
奔跑的牛 发表于 2013-9-17 13:11 | 显示全部楼层
N79E系列  Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.04.zip
Nu_Link_Driver.ini
 楼主| jianyixiushen 发表于 2013-9-17 14:28 | 显示全部楼层
你好!我下载了一个Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v1.04.EXE安装以后还是没有N79E系列的。keil里面都是W开头的型号。请问是不是安装的时候有什么注意的,而我没有注意到啊?
奔跑的牛 发表于 2013-9-17 17:21 | 显示全部楼层
N79E 8bit MCU  问题可以直接  联系LQWang@nuvoton.com
为啥keil里面都是W开头的型号 N79E--W79E
ygl968 发表于 2013-9-17 17:35 | 显示全部楼层
dbayj 发表于 2013-9-17 21:57 | 显示全部楼层
随便选一个就行了,没关系的。
dbayj 发表于 2013-9-17 21:58 | 显示全部楼层
我选的就是W的,没问题
缥缈九哥 发表于 2013-9-18 12:42 | 显示全部楼层
装了Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver+v1.04.zip后。随便 选择一下。所有的8051都差不多
一个样。
zxf0168 发表于 2014-1-27 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
随便选择就好
从小木丁丁 发表于 2014-3-28 10:59 | 显示全部楼层
你随便选一个就好了,没关系啊
zxf0168 发表于 2014-3-31 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
一个样。 ...
九哥正解
