升压变压器效率如何测量
3637|10
Lgz2006| | 2013-9-17 11:19 | 只看该作者
设电源功率P1,负载功率P2,则η=P2/P1
功率怎么测怎么算该知道吧
lanqiao1026|  楼主 | 2013-9-17 11:33 | 只看该作者
功率怎么测怎么算该知道吧
知道算,不知道怎么测!
Lgz2006 2013-9-17 11:41 回复TA
上功率表啊
jjjyufan| | 2013-9-17 13:47 | 只看该作者
带所设计的最大能力的负载来测试
比如说设计的是升压最高电压10V 电流1A 那就找个10欧姆的电阻
做效率测试的时候,万用表最好不要用了 没条件,自己DIY根线,线尽量短,否则有压降
负载接在模块输出的位置,尽量不要引线出来了,
监控输入 输出电压电流,自己除下 就得到效率了
Lgz2006| | 2013-9-17 13:57 | 只看该作者
实际上这个题目应该分成两个来提问,似   更好一些
1. 变压器效率怎么测
2. 升压变压器效率怎么这么低
liaotaofa| | 2013-9-17 14:21 | 只看该作者
有条件就用电子负载测。
设定恒定的输入电压条件,调试输出条件。很简单的啊。见附件图片。哈哈
liaotaofa| | 2013-9-17 14:23 | 只看该作者
liaotaofa 发表于 2013-9-17 14:21
有条件就用电子负载测。
我这个比较变态,600mA的Dcdc,我测试700mA+的输出。
lanqiao1026|  楼主 | 2013-9-17 15:37 | 只看该作者
1. 变压器效率怎么测
2. 升压变压器效率怎么这么低 ...
这个好,那你给我分析分析
lanqiao1026|  楼主 | 2013-9-17 15:39 | 只看该作者
有条件就用电子负载测。
就苦于没这个设备,电源一个,万用表数只
Lgz2006| | 2013-9-17 16:00 | 只看该作者
好吧,简单测量偏差较大,做个大概其吧
初级接电源,次级接额定电阻,两侧用万用表分别量取V,I(电流电压应该会测量)
按P=V*I计算,误差大概20%,差不多够用了
chunyang| | 2013-9-17 23:24 | 只看该作者
测输入和输出的电压、电流,然后计算即可获知。
个人签名:做事需要沉下心来
27
