[开关电源] 光耦输入端只取自某一路电压时,其它电压是不是不稳
2573|7
 楼主| 百川 发表于 2013-9-17 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源一般都有多路输出电压,如果稳压光耦输入端只取自某一路电压时,其它路电压是不是不稳?
yytda 发表于 2013-9-17 11:49 | 显示全部楼层
变压器每一路的匝数都是有一定的匝比的,因此,一路稳定,另外几路也会稳定,但不太精确
jjjyufan 发表于 2013-9-17 13:32 | 显示全部楼层
要看你变压器结构的,
另外如果光耦那一路重载,那其他几路电压会偏移蛮大的
所以对于多路的应用,自己另加LDO 稳压是个好办法
不亦心 发表于 2013-9-17 13:53 | 显示全部楼层
尽量减小各输出绕组之间漏感,每路输出都要带假负载,能同时带载当然更好。
共地的话,抽头比较好点。
一般反馈会加在要求比较严格,负载比较重的那一路,共地的话可以采用加权采样
 楼主| 百川 发表于 2013-9-17 14:02 | 显示全部楼层
变压器每一路的匝数都是有一定的匝比的,因此,一路稳定,另外几路也会稳定,但不太精确 ...
一定的匝比只说明只有“有反馈的那路”电压稳定。而此路电压稳定并不等同于其它路电压也同样稳定,因为其它路电压输出跟脉宽(这个是被稳定的)和负载(这个并不一定了)相关。
 楼主| 百川 发表于 2013-9-17 14:09 | 显示全部楼层
要看你变压器结构的,
所以对于多路的应用,自己另加 ...
认同。
修一液晶,屏闪,测24V电压下降,后来查此电源只在12V处有反馈,所以24V下降只跟24V的这路:负载或24V电容相关了。对吗?
 楼主| 百川 发表于 2013-9-17 14:26 | 显示全部楼层
共地的话,抽头比较好点。
一般 ...
我的电源是液晶电视的,24V屏供电并无采样反馈,(这路负载最重为什么不拿它采样?)
采样取自12V,主板5V,3.3V,1.8V。
不亦心 发表于 2013-9-17 15:08 | 显示全部楼层
采样取自12V,主板5V,3 ...
“一般反馈会加在要求比较严格,负载比较重的那一路”
轻载24V重载22V+,这个还算可以了
