用太阳能给电池充电时,充电电流该大点还是该小点
2527|10
 楼主| jyxielong 发表于 2013-9-17 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5000mAh的镍氢电池,按照标准0.2C的计算,充电电流为1A,可以这样做吗?系统负载电流80mA
Lgz2006 发表于 2013-9-17 14:42 | 显示全部楼层
从电池来讲,当然可以。更重要的要根据产品要求的光照和供电时间来确定
 楼主| jyxielong 发表于 2013-9-17 16:01 | 显示全部楼层
和这两个参数有关系吗?
光照是在空旷的地方,在没太阳的情况下需要供电时间3天。。。这样 我的充电电流改选多大呢
Lgz2006 发表于 2013-9-17 16:42 | 显示全部楼层
当然有关!你不按产品要求按什么
电池供电3天——决定你的电池容量选择
0.2C充电,可保证6~8小时充电完成
tyw 发表于 2013-9-17 20:04 | 显示全部楼层
连续5天阴天你怎么办?有备用电池吗?哈哈,吃素碰着月大,阴了10天咋办?
zhangmangui 发表于 2013-9-17 23:18 | 显示全部楼层
这个肯定要加个电池充电控制   先横流  再恒压  最后涓流充电
我记得好像BP2004
chunyang 发表于 2013-9-17 23:22 | 显示全部楼层
只要电池能够承受并且太阳能电池能供给,应尽量使用较大的充电电流。
jrcsh 发表于 2013-9-18 08:46 | 显示全部楼层
还有TMD~~~ 成本了
一周一天班 发表于 2013-9-18 09:03 | 显示全部楼层
尽量大,尽量快。
一土走召 发表于 2013-9-22 17:01 | 显示全部楼层
这个好像也要考虑你的太阳能电池板的发电效率,要先计算出白天太阳能可以发的电量减去当天晚上的用量,这时候剩下的电量还要提供你三天的阴天使用。所以电池和太阳能板是要综合考虑的。
lanqiao1026 发表于 2013-9-23 09:49 | 显示全部楼层
电流大点,充电更快些,时间就是金钱
