电容屏的驱动IC与电容屏的检测
2054|13
 楼主| szjlj168 发表于 2013-9-17 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容屏的驱动
IC
与电容屏的检测
目前
CTP
的驱动
IC
选择性还较少,相信明年或之后选择性会更多!现今的
CTP
大多数驱
IC
多为
LCM
、按键、控制显示的驱动
IC
转换而来。
7 X0 |1 z$ v3 t% Y8 `9 ^. c
6 Q. C% v* I5 K4 H# H
CTP
驱动
IC
有不同驱动方式,如弛张扬荡、电荷转移放大、电荷转移放大
电容
AD
转换、
同步解调等等。
驱动
IC
有支持单点触摸、
多点触摸
(两点触摸)
的而且有不同的接口形式,
I2C
USB
SPI
等,目前
I2C
比较常用!下面列出一些
CTP
的驱动
IC
或型号:
cypress,synaptics,pixcir,Elan,leadis,SSL,A
vago,sentelie,Atmel,EETL,
升达。敦泰,
Hiamx
等等!
现在研发准备把
CTP
嵌装在
LCD
之中即
LCD
就带触摸功能,用到的一款芯片就是
cypress
cy8c21434
IC
,但此研发还需时日,估计至少也需
年的时间!
大的知名品牌的
IC
商我们很难进去,目前国内配合的比较好就是苏州翰瑞
pixcir
、上
海新晔
A
vago
、苏州圆美代理的
Hiamx
等。当然通过代理也可拿到诸如
cypress
Atmel
、新
思的芯片,但通过稽核或技术上的对接就略显困难了!
1 U6 N+ W4 U% W2 ?7 ]9 f7 c2 Y+ O
% l/ F$ }: E* M$ F; n
只里详细介绍一下
cypress
cy8c21434 IC
的特点与功能!
Cypress
Cy8c21434
美国
cypress
公司
PsoC
条例芯片中的一种!
是一种新型的片上可编程系统
sopc
芯片,
片内集成了编程的数字与模拟系统,
可灵活地配置用户所需的各种功触摸块,
是一种真正具
有混合信号处理能力的片上系统
soc
该芯片在嵌入式设备上设计和实现了一种电容触摸
键功能。嵌入式设备(即主机
Host
)与触摸键模块之间通过
I2C
进行通信!
9 X. e4 h6 a- \- x
" x/ E; ?9 `" F, _" [7 D
、该芯片的触摸程序可以实现液晶的触摸!
- H0 `5 C9 G) f1 q* c$ m; A" S
PC software/setup i_26exe
电脑软件安装程序!
该芯片的特点:
强大的
Harvard Archite Processor
M8C
处理器速度为
24 MH2
高速低功耗:
工作电压为
2.4V
5.25V SMP
片上开关模式,工业温度范围:
-40
+85
PsoC
)先进的外设:
个模型的
“E”
模块提供了,
二参比较
DAC
、单或双
位或
28
ADC. 4
个数字模块提供了,
-8 -32
位定时器,计数器和
Pwm CRC
PRS
模块,全双工
UART
SPI
Master
Slawe
。可连接至所有
GTPIO
管脚
、结合快复杂的外设:灵活的片上存储器
8K
的闪存程序存储
50.000
擦除
写周期
512
SRAM
数据存储在系统串行编程(资讯系统策略计划?)可部分闪存更新!拥有灵活的
保护膜式,在
Ftach EEPROM
仿真。
5 B3 @' {, Z
n- V6 R& H( o# X
, Q5 m/ h; J# v
^+ B: O: D
、完备的开发工具:全功能在电路仿真器和编程器全速仿真!
128K
的跟踪存储器!
、精密的可编程时全中:内部
-+2.5%24/48MH2
振荡器,内部振荡器设看门和休眠!
# D/ l
^. X: w8 _9 m# c" C, z
可编程引脚配置:
25
所有
GPIO mA
驱动
拉、
下拉、
高正、
或开编驱动模式的所有
GPIO
多达
个模拟输入上的
GPIO
,配置中断所有
GPIO
Z& g# C1 o+ j7 \4 y- x3 i
、通用的模拟多路复用器:共同的内部模拟总线,同时连接的
IO
组合,电容式的传感能
力超强!
# V) X) k+ a!
l2 t, u+ L
其他系统资源:
I2C
接口通讯为主,
从机和多至
400
千赫,
用户可配置的低电压检测!
* O, D# t# U6 `; ]- E
该芯片的应用:
{5 W. a2 a' W: ^% `0 _
可实现液品的触摸及点软安装程序
+ l% X% g, K* d9 r' @& K" ]
例如:
测试
1-I2C
总线变量记录的范例
Test2-Tach
转速带
I2C
输出
& ^( [1 _, R+ b0 C6 [# \
Test3-Cap-
第意识与
I2C
输出工程
) q& j- X' E2 g, R. F$ y8 J: B
Test4-ADC3-3
通道
ADC
输出
, G- e/ e0 h) m!
固件:
: Z$ P' Y/ E; Y4 |6 X
USB-I2C-1-22-
源桥固件
Usbtoiic
hex-usb
的固件
I2C
桥接
Oldpcbversion
hex
固件的
USB
转换板
Seria lnumber
exe-
工具
(它与另一个序列号生存固件文件)
; Z2 c$ H
c* ^
`0 ~!
z/ ?/ N
example bet
工具
serialnumber
inf
工具的说明
# ]2 Y3 d6 q+ X7 o" C% V, v
. N0 B!
p4 ?) D1 |( v!
B+ L
X
7 {3 A
z% Q( k# J; t
在制造一款电容屏选择一款驱动
IC
尤为重要。
CTP
能动作,很多都做得到,但要动作好,
就不容易了!
除此之外,
CTP
产品的检验检测与驱动
IC
有着密切的联系,
检验
CTP
成品需
要使用的检验电子设备是需要驱动
IC
供应商提供他的通讯协议的,
所以使用的驱动
IC
不同
检验的电子设备就不相同!
电容屏的半成品检验,
成品检验:
电容屏在生产制造过程中的半成品均需要进行检验,
从而
保证产品良率!半成品的检验亦分成外观和功能检验两部分。
~: B+ F" m1 W3 z& I
x
5 H. e8 o( a2 O$ @
外观主要是脏污、划伤、折伤、透明度、外型尺寸、厚度等参数。
# B( `) Q( p. n8 o- Q
功能检验主要为电气性能:包含
Sensor
阻值(评价
ITO
蚀刻效果)
Sensor
Ag
通断、
sensor
绝缘效果等。
" h; j
h7 h$ G7 p- @
FPC
的检测,特别是
FPC
需打件
SMT
之后的检测不容勿视,该项检测需要驱动
IC
供应商
提供转接板来进行。成品检测:主要是功能性,线性及物理数据。
+ w, L" l) t; F1 h" y& E- z
功能性及线性的检验所使用的检验设备均需驱动
IC
供应商提供他匹配的通讯协议!成品的
kk5290122 发表于 2013-9-17 23:10 | 显示全部楼层
为什么发了好几个帖子呢??
shiftalt0000 发表于 2013-9-26 16:46 | 显示全部楼层
这排版,太超前了,追不上
 楼主| szjlj168 发表于 2013-10-18 16:27 | 显示全部楼层
为什么发了好几个帖子呢??
网速不给力呀..
kk5290122 发表于 2013-10-18 16:40 | 显示全部楼层
网速不给力呀..
网速不给力跟发多少个帖子什么关系??
 楼主| szjlj168 发表于 2013-10-18 16:44 | 显示全部楼层
网速不给力跟发多少个帖子什么关系??
....你深悟吧...
kk5290122 发表于 2013-10-18 16:44 | 显示全部楼层
....你深悟吧...
悟性没你高呢…………
beiwaroad 发表于 2013-10-25 21:39 | 显示全部楼层
这个排版 真心强大
xichengmadia 发表于 2013-10-26 22:05 | 显示全部楼层
好吧这个贴子我用了平常看帖子的两倍时间
engtafanzhuan 发表于 2013-10-26 22:26 | 显示全部楼层
楼主这个贴子写的真心不容易 看的也真心不容易
 楼主| szjlj168 发表于 2013-11-26 10:21 | 显示全部楼层
好吧这个贴子我用了平常看帖子的两倍时间
不好意思,我没有编辑好
 楼主| szjlj168 发表于 2013-11-26 10:22 | 显示全部楼层
这个排版 真心强大
不好意思,那天有点急。发上去了,我就没有来改。。。
happygirlwz 发表于 2013-11-27 11:52 | 显示全部楼层
这个,看得真心有点头大,嘻嘻,还是支持一下……
acer4736 发表于 2013-11-27 13:28 | 显示全部楼层
楼主这么强悍的排版我居然看完了 给我自己赞一个~
个人签名:深圳永晟达电子科技有限公司专业代理:CYPRESS,Microchip,NXP,ST,ATMEL,TI,LTC,等系列原装进口IC 可代客户开发程序  QQ;547838378
4395
