[运放] 检测大约0.001mV的电势差,
5540|37
 楼主| Imakey 发表于 2013-9-17 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真出来了,接上实物怎能就不行呢??
小弟模电学艺不精,来请教来了,
李冬发 发表于 2013-9-17 21:11 | 显示全部楼层
都0.001mV了,你却还在用LM324。
xyz549040622 发表于 2013-9-17 21:24 | 显示全部楼层
同意。。。噪声都大与0.001mv了
 楼主| Imakey 发表于 2013-9-17 21:36 | 显示全部楼层
我换OP07试试
751212216 发表于 2013-9-17 21:48 | 显示全部楼层
信号太弱了 ,  加 调零  电路 ,用好点的运放看看。
wm20031015 发表于 2013-9-17 22:34 | 显示全部楼层
1uV的信号,不光是放大器选择,还要注意电源纹波,电磁辐射干扰。
maychang 发表于 2013-9-17 23:24 | 显示全部楼层
我换OP07试试
OP07失调温漂超过0.5uV每摄氏度,温度变化两度,你那1uV就找不到了。
DONGXU 发表于 2013-9-17 23:36 | 显示全部楼层
仿真与实际相差太大
airwill 发表于 2013-9-18 07:39 | 显示全部楼层
1uV, 我感觉怎么有效可靠地传送这个信号到电路都是个很大的问题!
jisjklala 发表于 2013-9-18 08:19 | 显示全部楼层
那用什么好
一周一天班 发表于 2013-9-18 09:00 | 显示全部楼层
你这电路必须使用双电源。汗一个。
batsong 发表于 2013-9-18 09:02 | 显示全部楼层
如果是低内阻的源可以用本坛有人做的nA级电流计试试
你这啥传感器啊,这么微弱,心电图都比这信号强
LAORUAN 发表于 2013-9-18 10:01 | 显示全部楼层
1uV.输入失调电压要远小于这个才行。用精密运算放大器吧。
 楼主| Imakey 发表于 2013-9-18 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
你这啥传感器啊,这么微弱,心电图都比这信号强 ...
今年电赛的绘图板题目,这是我现在想到的检测方案~~
maychang 发表于 2013-9-18 11:28 | 显示全部楼层
那用什么好
考虑斩波自稳零运放。
gx_huang 发表于 2013-9-18 12:53 | 显示全部楼层
既要考虑失调电压,又要考虑温度漂移。
LM324失调电压是5毫伏级别的。
OP07失调电压是0.1毫伏级别的。
OPA335之类的,失调电压是1微伏级别的,温漂是0.02UV/度级别的。
噪声一般都在1UV以上了。
yu080301021 发表于 2013-9-18 12:59 | 显示全部楼层
这应该用高精度恒流源来做吧,
 楼主| Imakey 发表于 2013-9-18 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
这应该用高精度恒流源来做吧,
我们考虑过用1A恒流源来做,但是这样功耗太大~~
 楼主| Imakey 发表于 2013-9-18 13:07 来自手机 | 显示全部楼层
既要考虑失调电压,又要考虑温度漂移。
LM324失调电压是5毫伏级别的。
OP07失调电压是0.1毫伏级别的。
这么精密的运放,我们手工板应该搞不出效果~~~
yu080301021 发表于 2013-9-18 13:41 | 显示全部楼层
严格控制通电时间不知道可不可以呢
个人签名:联系邮箱 997494013@qq.com
76
