当高优先级中断正在执行时,低优先级的中断是不响应的
1214|8
 楼主| gongche 发表于 2013-9-17 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC是不是也一样啊?
huwr 发表于 2013-9-17 21:02 | 显示全部楼层
只要进入中断,就会自动关闭全局中断允许,不再响应任何中断.直到reti指令自动允许全局中断.
huanghuac 发表于 2013-9-17 21:04 | 显示全部楼层
嗯,你如果要中断嵌套,需要手动操作允许全局中断.
冰清玉洁 发表于 2013-9-17 21:05 | 显示全部楼层
在中断里打开全局中断就可以响应更高优先级了
wenfen 发表于 2013-9-17 21:07 | 显示全部楼层
意思是不是说PSOC没有中断嵌套,即当低优先级中断正在执行时,此时若有个高优先级的中断产生,CPU是不会跳转去完成高优先级的中断.
zhuhuis 发表于 2013-9-17 21:09 | 显示全部楼层
路过帮顶
tian111 发表于 2013-9-17 21:10 | 显示全部楼层
不打开全局中断是不能响应的
 楼主| gongche 发表于 2013-9-17 21:13 | 显示全部楼层
哦,知道了
kk5290122 发表于 2013-9-17 22:48 | 显示全部楼层
看一下PSOC的中断手册…………
