[开发工具] eclipse+IAR开发STM32的问题
2686|0
 楼主| 散装805 发表于 2013-9-18 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        因为用惯了有代码提示功能的IDE,转用IAR后十分不习惯,就是冲着别人说eclipse智能提示很强大下载了来试用,结果发现智能按下快捷键Alt+/才能显示提示,这样的话实在是太麻烦了,网上有修改提示触发的方法,就是把原来"."点号触发的条件添加上26个字母,但那是针对Java的,在C环境不能添加进去,不知道大家有什么办法没。
        另一个更严重的问题是在eclipse修改过代码后,按那个锤子按钮(build),下面提示Info: Nothing to build for Template,后来发现每次要点了保存,build才会起作用,但即使是好像有作用了(下面显示Loading Template.out    Saving ihex file to Template.hex    08:37:46 Build Finished (took 537ms)等等信息),  输出的out文件,hex文件都是以前的,它并没有更新,每次都要clean工程重新build才能输出新的,这样真的太麻烦了。
        第一次用eclipse,不知道是不是还要设置什么,求助啊。
