[信息] 大家搞单片机这行都是软硬都做吗
5471|30
 楼主| luojijian 发表于 2013-9-18 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是做软件,硬件只是了解基本,比如硬件电路的设计等深入的方面是做不来的,不知道还是否适合继续在这行做下去。
王紫豪 发表于 2013-9-18 11:45 | 显示全部楼层
那是因为搞的时间短吧,慢慢的就都了解了。做技术就像切西瓜一样,首先要找到一个“切入点”,当然,有的人的切入点是软件,有的是硬件。但是最终目的都是吃瓜。。
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
小白变大白 + 1 赞一个!
crazy2012 + 4 很给力!
查看全部评分
airwill 发表于 2013-9-18 12:04 | 显示全部楼层
"切西瓜" 这个比喻太好了,  从自己熟悉的方面开始入手, 慢慢深入, 这也是个不错的循序渐进的学习方法.
topyin8 发表于 2013-9-18 12:34 | 显示全部楼层
电子软件,还是的硬件软件都要会,不然一些小东西的开发也会依赖别人
55854234 发表于 2013-9-18 14:00 | 显示全部楼层
必须软硬件通吃
xxiao6130 发表于 2013-9-18 14:21 | 显示全部楼层
硬件方面可以慢慢来!
qianzeqi 发表于 2013-9-18 17:07 | 显示全部楼层
硬件决定成本和成败,软件决定性能
mmuuss586 发表于 2013-9-18 17:09 | 显示全部楼层
硬件+PCB+下位机软件+上位机软件+机械。
gonggu8181 发表于 2013-9-18 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
榜样啊!上位机是C++吗?最近想学
jxmzzr 发表于 2013-9-18 20:38 | 显示全部楼层
感觉搞软件方面打挑战性要大一些吧。硬件只要懂一些基本的东西就可以了。
shizaigaole 发表于 2013-9-18 20:55 | 显示全部楼层
系统越大,软件越重要.
shizaigaole 发表于 2013-9-18 20:56 | 显示全部楼层
带有数字信号处理的,上linux系统的,需要采用专用算法的,
都是软件重要
Regsen 发表于 2013-9-18 22:29 | 显示全部楼层
软件硬件都是需要的
MJM_WSY 发表于 2013-9-18 22:44 | 显示全部楼层
看来您是实实在在的行家啊!
MJM_WSY 发表于 2013-9-18 22:47 | 显示全部楼层
榜样啊!上位机是C++吗?最近想学
上位机只要搞出来能跟下位机软件通信就好了,可以先搞一下简单的VB,VC++比较好
cjhk 发表于 2013-9-20 09:43 | 显示全部楼层
感觉需要先有一个切入点   之后慢慢深入   慢慢研究   这样应该就可以了   楼主
 楼主| luojijian 发表于 2013-9-21 13:59 | 显示全部楼层
看大家的讨论,纠结了,多谢各位
dyf1003 发表于 2013-9-21 15:10 | 显示全部楼层
硬件决定成本和成败,软件决定性能
非常的赞同!二者是相铺相成的,最好是精通一面,另一面熟悉了解
xunchangreng 发表于 2013-9-21 15:19 | 显示全部楼层
常见的ARM嵌入式学习问答,设计者和学习者最关心的11个问题:
1.          ARM嵌入式是学习硬件好还是学习软件好?
2.          嵌入式软件和硬件,哪一种职位待遇更高?或者说,在设计中哪一个更重要?
3.        学完51单片机后,想买ARM开发板继续学习,是买ARM7还是ARM9?
4.        到底是学习哪种内核:ARM7、CORTEX-M3、CORTEX-M4、ARM9、CORTEX-A8还是CORTEX-A9?
5.        ARM芯片如何选择型号?
6.        学习ARM主要学习啥?
7.        是先学习基于操作系统的应用层程序的编程,还是先学习基于操作系统的驱动程序的编程?
8.       为何要学习linux,而不是其他的嵌入式操作系统?
9.        一定要学习GUI界面设计吗?
10.        买哪种ARM开发板?
11.        电磁兼容号称黑色艺术,请问如何学习硬件设计中的电磁兼容设计?
     答:
         学习硬件好还是软件好,如果你能精通其中的任何一个,都好!
       学硬件,绝大多数人大学毕业后都可以做硬件设计,这时候大家是一个差不多的水平线上,所以感觉上好像没有门槛!但是电子产品设计的难点是稳定性,尤其是电磁兼容性的设计。N年之后,也许三年,也许五年,也许八年,总之年数不等,这时候水平上就有了高低之分:有些人设计出来的电子产品就是不怎么出问题,有些人设计出来的电子产品就是一直有问题。硬件的设计,是设计经验和理论再学习的结合:电磁场与电磁波、微波与天线、高速信号处理、信号完整性、PCB布线的 实际措施、系统电磁兼容的处理措施、电路调试的能力与解决电路故障的能力,等等,
    学软件,很多人大学毕业后都无法从事这个设计工作,因为大家在学校的努力程度不同,很多人实际上还没有进入编程的门槛内。但是进入门槛后,绝大多数人的水平会处于差不多相同的水平线上,极个别的水平高一些,体现在程序的稳定性和程序运行效率上。软件的设计,主要体现在这两点
    单片机的硬件和软件,因为主频太低,很少出现稳定性的问题,软件的工作量也小,很多单位的软硬件都是一个人做。但是到了主频很高的32位微处理器后,硬件的稳定性特别容易出问题,功能复杂度增大,硬件设计的难度增加了,软件编程的工作量加大了,所以多数公司的软件和硬件开始有多人分开设计。树叶有专攻!大树叶负责系统设计,各种小树叶有的做硬件设计,有的做软件编程。宗旨就是发挥各自的强项!完成最后的系统功能设计
   另外一个需要强调的是,学习硬件还是软件,还要看个人对硬件感兴趣,还是对软件感兴趣?
      答:
     刚进入职场时,一般来说嵌入式软件的待遇会稍高一些。因为之前说了,很多人没有进入软件设计的门槛内。但是软件毕竟是青春性的职业,随着年龄的增加和设计经验、设计能力的增加,硬件设计的待遇水涨船高,慢慢会与软件职位的待遇相同甚至高于软件的职位。
     至于谁更重要,硬件相当于躯体,软件相当于血液,缺一不可,没有谁更重要的说法。如果从产品的角度看,硬件更重要一些。因为在产品中出了问题,硬件的稳定性问题基本上只有找高手重新设计,如果是电路原理上的问题还可以直接增加或者减少元件来解决。软件上不稳定问题基本上可以通过修改程序设计并重新下载程序到芯片中来解决。如果从设计的角度看,系统设计更重要,因为系统设计要求懂一些软件的基本设计,更要对硬件设计有相当的造诣,这样他才能把握住系统设计的要求,正确提出设计方案。
     答:
       如果你的单片机编程能力比较强,建议直接买ARM9的板子,跑linux系统的,学习嵌入式软件编程。
       如果你的单片机编程能力比较一般,建议先购买CORTEX-M3的开发板,比如盘古STM32开发板和盘古LPC1768开发板,先学习32位ARM的编程(支持轻量级的操作系统,比如UCOS),锻炼实际的编程能力。有了一定的编程能力后,再买ARM9的板子,跑linux系统的,学习嵌入式软件编程。
       总之就是多动手,遇到问题多了慢慢积累起来,就能够融会贯通了!
5.      ARM芯片如何选择型号?
答:
  ST公司:基于CORTEX-M3内核的芯片STM32F103、基于CORTEX-M4内核的芯片STM32F4,是目前最流行的CORTEX-M3内核的芯片。
  N XP公司:基于CORTEX-M3内核的芯片LPC1768、LPC1788、基于CORTEX-M0+内核的芯片LPC800系列,ARM9内核的芯片LPC3250,在设计中的认可率都比较高。
    ATMEL公司:一直采用ARM核心技术,最高也只采用到ARM9技术,旨在打造稳定的工业级芯片,不追求性能上的卓越,但求性能更加的可靠的工业级芯片。能克服各种恶劣的环境,及各种干扰,功耗低,让工业控制能更加稳定有条不紊的进行。现在的ARM9内核芯片有AT91SAM9260、AT91SAM9263、AT91SAM9G45等
       德州仪器TI: 一直致力于研究处理速度更快,功能更加强大的芯片。更是采用ARM最新技术Cortex A8来提升芯片的性能。使得一些芯片的处理速度与X86架构的MCU不分伯仲。但是最近OMAP系列芯片据说被裁了,可能会退出市场。这让选择TI芯片的人心里有点害怕!而且,TI的芯片更新速度太快,让选择他们芯片的厂家也无所适从。现在的CORTEX-A8内核芯片有AM3358、AM3359等。
SAMSUNG半导体: SAMSUNG生产ARM内核芯片的超高性价比是无人能敌的。正因为这点,其芯片也得到很多厂家的亲睐。例如S3C2440性价比极高,一般消费电子产品中应用较多,不适于在严苛的工控环境中使用。现在的ARM9内核芯片有S3C2440、CORTEX-A8内核芯片S5PV210等。
     最近老是看到不少个人和厂家宣传:使用三星的2440或者三星公司的其他型号设计为工控产品,而且我听到不少厂家说芯片的工作温度都做过老化试验,低温可以到零下40度。这个低温的实验条件只是工业级的一个强制性温度试验条件,并不是在这个低温下正常工作就是工控级芯片。工控级的应用真正难以实现的是在各种恶劣电磁环境下的稳定工作,可惜大部分芯片都不能实现这种要求。稳定性是工控级应用的第一要素,这也就是为何ATMEL的芯片很多型号一卖就是十几年,他们的芯片做的就是稳定。比如AT91RM9200.
6.      学习ARM主要学习啥?
答:
   在硬件上主要学习ARM内核芯片的电路设计及其附加外围电路(USB、SDIO、CAN、485、SPI、PCI等)设计以及高速数字信号处理、信号完整性设计、电磁兼容设计,说白了就是学习如何设计出高稳定的ARM系统电路。ARM内核(CORTEX-M3、CORTEX-M4、ARM9、CORTEX-A8、CORTEX-A9等)的芯片,主频越来越高,实现稳定性的设计难度越来越大。
     软件上主要学学习基于操作系统的应用层程序的编程和基于操作系统的驱动程序编程或者基于库函数的裸机程序编程等等。CORTEX-M3、CORTEX-M4内核的芯片,可以运行裸机程序或者轻量级的UCOS系统,软件上主要学习裸机程序的编程; ARM9、CORTEX-A8、CORTEX-A9内核的芯片,可以运行linux操作系统、android操作系统、wince操作系统等,学习基于操作系统的应用程序编程
    答:
          基于操作系统的应用层程序的编程是嵌入式软件设计的基础,它基本上可以不需要熟悉底层硬件就可以完成程序设计,所以学习嵌入式linux应用程序编程买开发板时,只要可以运行linux系统的开发板都可以。。基于操作系统的驱动程序的编程设计,要求设计人员不仅要熟悉操作系统,还要熟悉底层硬件,最好有过基于寄存器的程序编写经历,对设计人员的要求比较高。
        所以建议:先学习基于操作系统的应用层程序的编程,有了一定的编程经验后再去学习基于操作系统的驱动程序的编程设计。
其他的内容请下载:
实践电磁兼容设计之PCB基本布线措施.rar (4.81 MB, 下载次数: 30)
实践电磁兼容设计-目录.pdf (134.31 KB, 下载次数: 8)
常见的嵌入式linux学习和如何选择ARM芯片问答.pdf (301.01 KB, 下载次数: 8)
嵌入式实验室建设方案.pdf (1.26 MB, 下载次数: 12)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
luojijian + 3 赞一个!
查看全部评分
KC_CEC 发表于 2013-9-21 15:47 | 显示全部楼层
顶19楼 还是挺全面的
