温度对于GD32F103C8T6芯片的影响
15352|58
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-18 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验条件GD32F103C8T6,STM32F100C4T6,两芯片工作范围均为-40-85℃,温度传感器都是DS18B20,实验环境相同,均采用自减延迟与DS18B20通信,由于GD32F103C8T6内部频率快,自减数值乘2。下面是实验数据。
GD32F103C8T6测得的数据:
STM32F100C4T6测量到的数据:
两者在高温情况下均表现良好。在低温时,GD32的数据在-10℃后出现读取的数值不对情况,但是可以读取到数据;STM32在高温低温读数均正常,不知道原因为何?
永远的不知 发表于 2013-9-18 13:08 | 显示全部楼层
使用的内部晶振?温度对内部晶振的影响比较大。
tonydong 发表于 2013-9-18 13:42 | 显示全部楼层
同求相关温度测试报告,细节不到位
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-18 14:07 | 显示全部楼层
外部晶振,相同的板子,就是芯片不一样
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-18 14:12 | 显示全部楼层
同求相关温度测试报告,细节不到位
只是数据部分截图
永远的不知 发表于 2013-9-18 15:15 | 显示全部楼层
外部晶振,相同的板子,就是芯片不一样
应该是和时序有关系,数据是18b20给的,所以如果18b20没有问题,那肯定是数据读取的不正常。
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-18 16:30 | 显示全部楼层
应该是和时序有关系,数据是18b20给的,所以如果18b20没有问题,那肯定是数据读取的不正常。 ...
常温和高温下可以,就是低温不行,说明时序并无问题,低温能读到数据就是误码率高,感觉像GD32单片机的读数或者内部易受低温影响
逍遥派掌门 发表于 2013-9-18 16:48 | 显示全部楼层
能不能搞个-40℃的看看?
shdjdq 发表于 2013-9-18 20:47 | 显示全部楼层
有的芯片能达到低温,有的则不能。要大量的低温试验。
我做过STC的,到达-40就会物理死,估计芯片封装有些问题。STM32F100在-30没问题,更低时会假死,会活过来。PIC的一点问题都没有。
sym111 发表于 2013-9-18 21:13 | 显示全部楼层
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-19 18:32 | 显示全部楼层
我做过STC的,到达-40就会物理死,估计芯片封装有些 ...
-40℃没试过,-30℃还能用,就是GD32可能性能稍差,可能还需测试
永远的不知 发表于 2013-9-23 10:25 | 显示全部楼层
常温和高温下可以,就是低温不行,说明时序并无问题,低温能读到数据就是误码率高,感觉像GD32单片机的读 ...
我的意思是,可能是温度原因影响到了时序,误码率高,就是解析时序时,已经在边缘,所以会读错。
Anthony_l 发表于 2013-9-23 17:35 | 显示全部楼层
关注! 温度的影响挺重要的, 期待进一步的测试结果
 楼主| miaomiaode 发表于 2013-9-24 15:38 | 显示全部楼层
我的意思是,可能是温度原因影响到了时序,误码率高,就是解析时序时,已经在边缘,所以会读错。 ...
但是为什么正常温度和高温没事呢?而到了低于-10℃才出问题呢?难道是GD的内部时钟随温度会变化?而且这种变化还很大?
永远的不知 发表于 2013-9-25 12:56 | 显示全部楼层
但是为什么正常温度和高温没事呢?而到了低于-10℃才出问题呢?难道是GD的内部时钟随温度会变化?而且这 ...
晶振是温度敏感型的,所以时钟肯定会随温度变化,内部时钟往往精度不高,温漂也很大;有些MCU带内部高精度的晶振,一般能达到全温度范围3%就算不错了,datasheet中都会有相关温度曲线。
永远的不知 发表于 2013-9-25 12:57 | 显示全部楼层
外部晶振,相同的板子,就是芯片不一样
外部晶振也会受温度影响,你的18b20时序,是IO口模拟的吗?
lirunze 发表于 2013-9-25 14:38 | 显示全部楼层
18B20除了用IO口模拟还有其他的方法吗?
zkcaptain 发表于 2013-9-29 16:48 | 显示全部楼层
楼主用GD和ST这两种片子的代码是一样的吗?能上传不?我帮你看看是什么情况。只要温度相关的代码就行,不要加速度计的,如果方便的话,都传上来也行,单独发给我也行。最好能详细描述一下你的硬件情况,能上个图最好。
还有请问楼主是用的同一个18b20芯片,分别用GD芯片和ST芯片测的吗?如果楼主用的是两个18b20芯片测的话,有可能是18b20芯片本身的问题。建议用同一片18b20测一下,才好比较。
zkcaptain 发表于 2013-9-30 10:22 | 显示全部楼层
还有,楼主最好加上crc校验,看接收到的数据是否正确,从而验证是不是低温时,时序不对,影响了数据接收。
逍遥派掌门 发表于 2013-9-30 15:42 | 显示全部楼层
STC的物理死,是芯片彻底报废?
PIC的这么强劲,能抗得住-40℃,还活蹦乱跳?
