[Quartus] quartus问题
2754|16
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-18 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先描述一下我的问题:
我建立的模块需要输出data[15..0],若是直接接到输出引脚inout,则signal tap抓取的信号一直为0000H。若我建立一个fifo,将data[15..0]接到fifo输入端,就可以抓取到数据,而且时序正确。
不知道为什么,求助。
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-18 15:53 | 显示全部楼层
接到fifo引脚
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-18 15:54 | 显示全部楼层
接到inout
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-18 21:22 | 显示全部楼层
是不是inout描写的方式有问题呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-18 21:23 | 显示全部楼层
这个还是有有些要注意的地方。
xjsxjtu 发表于 2013-9-19 22:53 | 显示全部楼层
怎么没有回复啊
FangTT 发表于 2013-9-19 23:16 | 显示全部楼层
按猴哥说的办
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-21 19:57 | 显示全部楼层
是不是inout描写的方式有问题呢?
你好,我的代码是这个样子的:
inout[15:0] sdram_data;
reg[15:0] sdr_din;
reg sdr_dlink;
always @ (posedge clk or negedge rst_n)
    if(!rst_n) sdr_din <= 16'd0;
    else if((work_state == `W_WRITE) | (work_state == `W_WD))
       sdr_din<=sys_data_in;
    else sdr_din <= 16'd0;
        if(!rst_n) sdr_dlink <= 1'b0;
   else if((work_state == `W_WRITE) | (work_state == `W_WD)) sdr_dlink <= 1'b1;
    else sdr_dlink <= 1'b0;
assign sdram_data = sdr_dlink ? sdr_din:16'hzzzz;
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-21 20:03 | 显示全部楼层
按猴哥说的办
帮我看一下代码吧,谢谢
mhanchen 发表于 2013-9-21 20:39 | 显示全部楼层
虽然我没用过signaltap,不过它和chipscope是一样的东西,chipscope中是不允许直接去抓取双向端口的信号的,只能是根据不同方向观测相关的reg中的值。你可以关于signaltap的说明,肯定有这方面的说明。
joychou 发表于 2013-9-22 10:11 | 显示全部楼层
虽然我没用过signaltap,不过它和chipscope是一样的东西,chipscope中是不允许直接去抓取双向端口的信号的 ...
好像是这样的,甚至reg不赋初值的话,signaltap有时候抓取的值都是错误的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
天河系的星星 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-22 10:35 | 显示全部楼层
inout信号该怎么抓取呢
这个还是有有些要注意的地方。
inout信号该怎么抓取呢
joychou 发表于 2013-9-22 10:54 | 显示全部楼层
inout信号该怎么抓取呢
我又看了一下我以前的程序,好像inout也是能直接抓取的。。。代码里和你的区别在于sdram_data的值我也读取了,有读总线的部分,你的代码只有写总线的部分。
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-22 10:59 | 显示全部楼层
我又看了一下我以前的程序,好像inout也是能直接抓取的。。。代码里和你的区别在于sdram_data的值我也读 ...
我也有读总线,没粘贴出来。我是想先调写后调读
reg[15:0] sdr_dout;
        if(!rst_n) sdr_dout <= 16'd0;
        else if((work_state == `W_RD) & (cnt_clk > 9'd0) & (cnt_clk < 9'd10))
               sdr_dout <= sdram_data;
assign sys_data_out = sdr_dout;
你的代码可以用signal tap抓取吗
joychou 发表于 2013-9-22 11:16 | 显示全部楼层
reg[15:0] sdr_dout;
always @ (posedge clk or negedg ...
我的可以的,也没看出程序和你有什么特别不一样的地方。或者你试试先不要指定总线管脚,排除掉硬件上的问题。
 楼主| 天河系的星星 发表于 2013-9-22 11:26 | 显示全部楼层
我的可以的,也没看出程序和你有什么特别不一样的地方。或者你试试先不要指定总线管脚,排除掉硬件上的问 ...
有试过,一样的结果:(
