| 引言
 很多工矿企业用到多种大功率电机,如抽风机、提升机、传输机等。这些电机大多是长时间连续运行的,而且现场坏境复杂,电机很有可能会遇到过载、绝缘局部损坏等情况,如果电机出现异常情况没有时发现而继续运行,会直接引起电机温度变化,时间过长就可能会造成电机及相关设备损坏,产生重大经济损失和人员伤亡。实时监测这些电机的温度可以间接的监测电机的运行状态。本文提出了一种采用数字传感器网络来监控电机各点温度,通过ZigBee网络与GPRS网络对接将信息传输到监控中心的智能温度监测系统,这套系统避免了有线传输系统的线路铺设,而且解决了ZigBee技术智能进行短距离传输的问题,使用GPRS技术实现远程监控。 ZigBee技术和GPRS技术 ZigBee技术具有低功耗和短距离传输的特点。一台ZigBee设备可连接多达254台ZigBee设备,这些设备使用干电池供电,可以持续供电达一年。ZigBee技术的低数据速率和通信范围小,适用于承载较小数据流量的业务。根据网络中承担任务的不同,网络设备可以分为网络协调器、网络路由器和网络终端设备。ZigBee网络根据应用的需要可以组织成星形网络、网状网络和簇状网络3种拓扑结构。 GPRS是在现有的GSM网络基础上发展起来的一种分组交换和传输方式,在嵌入式系统中应用非常广泛。它的基本功能是在移动终端与标准数据通信网络的路由器之间传递分组数据。GPRS具有数据传输速率高、永久在线等优点,被广泛应用于远程监控系统。 系统的原理及结构 本系统为基于ZigBee无线传感器、利用GPRS网络传输汇总节点数据的完整无线网络(如图1所示)。网络采用星型拓扑结构。 图1 电机温度监测系统的组成结构 主站的工控机通过串口与GPRS模块通信,在电机网络中每个需要监测的电机上安装温度传感器,组成传感器网络。这个网络易于扩展,当有其他需要测温的点增加时,ZigBee具有自组网功能,在上电时会自动监测到新增的测温节点。 当温度传感器检测温度信号后,经内含ZigBee传感器节点RFD模块处理后得到数据信息,然后协调器节点ZigBee FFD模块将数据信息打包处理,通过RS232与GPRS模块相连,经GPRS网络将数据信息传输至监控中心,监控中心可将信息实时显示,并且具有存储、查询、报警等功能。
