产品样品或者小批出来后,一般要做哪些测试?
1978|3
 楼主| hunter727 发表于 2013-9-19 16:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,一般采用什么方法测?
我所知道的一般是功能、功耗、高低温、还有emc 等 但是这些一般具体都是怎么做的?尤其是硬件工程师要考虑测试方案什么的 ,不是很懂,求大虾指教。另外,祝21网友中秋愉快!
Lgz2006 发表于 2013-9-19 18:07 | 显示全部楼层
正郁闷着呢
——抱歉,管理员设置了每日 2013.09.19 00:00-09.22 07:00 不能进行此操作或访问此页面,请其他时间再试
你的产品设计要求是什么,就测什么。还有其他需要验证的东西
dqyubsh1 发表于 2013-9-20 19:12 | 显示全部楼层
如果不是出口产品,要求比较低,主要是功能正确性测试,逐一验证功能就行了。最经常的情况是环境要求,比如,低温(那些商业级的芯片在北方户外经常会出问题),高温(油田上125度是最基本的要求),干扰,振动等等。
 楼主| hunter727 发表于 2013-9-23 11:25 | 显示全部楼层
我看到很多地方都说到 可靠性试验、电磁兼容试验、安规试验这些,是否是国内销售一般都不做,出口的就要做了 ?  那具体怎么做呢?像通常的emc测试,经常说到,但是却不知道怎么测
