初学者 f28335编程问题
1689|6
漠漠|  楼主 | 2013-9-19 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhangmangui| | 2013-9-20 12:32 | 只看该作者
用的ccs几    有没有自带的代码  看看
.out文件不应该出现
漠漠|  楼主 | 2013-9-20 17:55 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-9-20 12:32
用的ccs几    有没有自带的代码  看看
.out文件不应该出现
ccs4.12 有自己写的代码  不知为啥没有.pjt文件 下载到dsp28335的flash也能用 不过我引用DELAY_US()执行到这个函数就跳到一个非法操作的中断中去(中断关掉也不行) 很郁闷 我有把那个函数删掉 自己用for语句学了一个延迟 没大问题了 但是下载到ram执行速度很快 下载到flash 速度很慢 延时上用800*6000大致是一秒 我怀疑cpu频率没达到150mhz
这是工程列表和例程上的列表稍不一样点
zhangmangui| | 2013-9-20 19:05 | 只看该作者
漠漠 发表于 2013-9-20 17:55
ccs4.12 有自己写的代码  不知为啥没有.pjt文件 下载到dsp28335的flash也能用 不过我引用DELAY_US()执行 ...
在flash中运行的效率是在ram中的70-80%   速度肯定是会慢的
你可以将flash中的代码搬移到ram中运行  效果就会好些
漠漠|  楼主 | 2013-9-20 22:28 | 只看该作者
你可以将flash中的代码搬移到ram中运行  效 ...
能不能给点转移到ram的资料
漠漠|  楼主 | 2013-9-20 22:48 | 只看该作者
漠漠 发表于 2013-9-20 22:28
能不能给点转移到ram的资料
百度上的方法有很多 不知道用什么好
zhangmangui| | 2013-9-20 23:48 | 只看该作者
能不能给点转移到ram的资料
https://bbs.21ic.com/icview-556044-1-1.html
这里有我的分享   试试
