关于以太网布线不通
1650|10
longzhijun1984|  楼主 | 2013-9-20 09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠中秋快乐:
    小弟这里有个问题想请教一下,现在用DM9161做以太网,最早的方案是在9161附件加的hx1102网络变压器,都是可以正常通信的,后来为了模块化,把hx1102放到另一个板子上了,然后通过排针插拔,都是pin对pin的,不知道为什么不通,是因为差分线的距离问题吗?还是其他的影响,请帮帮忙,谢谢!还有,如果在芯片附件加一个hx1102网络隔离变压器,然后在模块上再加一个,这样会不会有影响
zhangmangui| | 2013-9-20 12:59 | 只看该作者
个人觉得还是距离影响的
rqkj6668| | 2013-9-20 14:56 | 只看该作者
网络收发需要差分布线,对等长、短距要求高些,最好放一个板子上
dan.lin| | 2013-9-20 18:50 | 只看该作者
差分线的距离应该是没有问题的。先查下信号是否有都连通?
这种用插座方式的链接方式公司也有使用过,没有什么问题。
江枫渔火| | 2013-9-20 23:51 | 只看该作者
我觉得你说的在芯片附近放一个网络变压器,模块那头又放一个网络变压器~这种方式使用没见过,但感觉没必要吧
或者你考虑一下把phy芯片归类到模块那头~使用一排线与主机RMII连接
longzhijun1984|  楼主 | 2013-10-25 14:44 | 只看该作者
江枫渔火 发表于 2013-9-20 23:51
我觉得你说的在芯片附近放一个网络变压器,模块那头又放一个网络变压器~这种方式使用没见过,但感觉没必要 ...
恩,谢谢!
longzhijun1984|  楼主 | 2013-10-25 14:45 | 只看该作者
这种用插座方式的链接方式公司也有使用过,没有 ...
谢谢!
是布的等长差分线,谢谢
longzhijun1984|  楼主 | 2013-10-25 14:46 | 只看该作者
zhangmangui 发表于 2013-9-20 12:59
个人觉得还是距离影响的
可能是差分线走的太长了影响信号传输
chunyang| | 2013-10-25 22:45 | 只看该作者
单端传输回路里的接插件的接触电阻对高速/高频电路的影响很大,差分信号会好很多,但仍然要注意分布参数的影响,得注意匹配。
ic12580| | 2013-12-26 22:09 | 只看该作者
是的,差分线的距离太远了,最理想的情况是不超过2cm。其实,你可以采用2个网络变压器。底板一个,模块上一个。
