[技术求助] 新型基站设施面临的雷击危险及防护
1484|9
 楼主| comeon201208 发表于 2013-9-20 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电信世界正快速步入4G时代,但同时也为电信这些设计者提出了挑战。扩容的实现不完全依赖于价格昂贵、覆盖范围通常可dp 2公里的2G/3G宏蜂窝。这些基站通常安装在合理设计的基站塔中。相反,有越来越多的覆盖范围分別为200米和100米的微微蜂窝(通常应用于购物中心、医院、校园和办公楼)和毫微微蜂窝(通常应用于家庭和小型办公室)投入使用,它们的安装通常由最终点用户或楼宇管理人员完成。这些将数据传输至宽带网络,而不是移动通信网络。此外,回程节点的应用也更普遍,相关设备被安装在楼宇或水塔等建筑结构之上,面临着雷击威胁。这些节点被用于以低成本延伸元线骨干网,形成点到点架构。本文将解释上述各种类型设备可能面临的雷击危险,并提出相应的防护建议。
危险的性质
      所有安装在户外的设备(以及部分安装在室内的设备)都面临雷击的危险,从而可能导致所有连接线路(包括电源线和数据线)出现浪涌。关于此类浪涌的现行规范包括GR-1089、IEC 61000-4-5、IEEEC62.41以及ITUK.44/20/21/56。 安装在室内的设备则可能受到人类或其他带电物体静电放电(ESD)的影响,这种ESD可进入数据线。IEC 61000-4-2提供了应用级ESD测试方法的相关建议。
      微微蜂窝与相关基站控制器的回程连接通常经由以太网连接实现,如1000BaseT或10 GbE等。与此同时,微微蜂窝还可以直接与互联网连接,而无需借助基站控制器甚至是移动交换中心。而毫微微蜂窝亦可采用现有的互联网连接,如DSL或CATV调制解调器。
 楼主| comeon201208 发表于 2013-9-20 17:12 | 显示全部楼层
雷击对信息安全的破坏是非常大的,各位有何解决措施的呢?欢迎分享。。。
shenmu2012 发表于 2013-9-21 23:43 | 显示全部楼层
这个一般的用的避雷针应该很多的吧,经济又实用的
shenmu2012 发表于 2013-9-22 23:00 | 显示全部楼层
针对基站的雷电防护是非常重要的,这个涉及到经济利益的
zeluo 发表于 2013-9-23 18:48 | 显示全部楼层
主要还是考虑接地效果要好   必须做好接地这一块
firstblood 发表于 2013-9-23 23:26 | 显示全部楼层
楼上说的是一个方面的,这个在实际当中肯定也必须做到接大地的
hkcj 发表于 2013-9-24 18:38 | 显示全部楼层
接地一定要保证可靠   另外就是电路设计中需要做好各种保护措施   那才是真正重要的环节
vivilzb1985 发表于 2013-9-24 23:44 | 显示全部楼层
这个伴随着经济效应的,雷电防护是需要做到位的
chuangpu 发表于 2013-9-25 19:31 | 显示全部楼层
主要还是接地这一块   必须要可靠  保证不能出问题   楼主
trumpxp 发表于 2013-9-26 19:34 | 显示全部楼层
我感觉一般接地可靠   然后电路上的一些保护做好  就行了
