[电子元器件] LED灯的按键有什么要求吗
2267|15
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-20 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的LED台灯有点问题,按一下不会亮,或者是很暗的亮度,今天拆开看了一下,看能不能修
以下是它的电路
用万用表看过,电池电压稳定,问题是出在按键那边,按键按下有时候有0.2V的电压,这个时候灯比较亮,更多的时候出现2.5多V的电压,这个时候电灯不亮,或者很暗。
按键如图所示(中间黑色元件)
这个按键有什么要求没有?用一般的卡槽按键代替有没有什么问题?
我想他们做这个应该是很在意成本的,这个按键看起来应该会比一般的卡槽按键贵不少啊,他们怎么不用卡槽按键?
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-20 18:50 | 显示全部楼层
有人知道不?
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-21 09:34 | 显示全部楼层
还没人???
林志财 发表于 2013-9-21 12:10 | 显示全部楼层
换个开关试一试吧,实践说明一切,如果你确定是开关的问题的话
宋业科 发表于 2013-9-21 16:27 | 显示全部楼层
这个开关便宜。你可以换个好的。
xyz549040622 发表于 2013-9-21 18:19 | 显示全部楼层
直接短接,看看亮不亮,怀疑电池的问题,和按键无关
LAORUAN 发表于 2013-9-21 22:25 | 显示全部楼层
那边为什么接个电池?如果电压比电池高怎么办?
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-22 08:59 | 显示全部楼层
这个开关便宜。你可以换个好的。
就是怕有什么特俗要求的开关,我这里也只能找到一般的卡槽的
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-22 09:00 | 显示全部楼层
直接短接很亮的
Lgz2006 发表于 2013-9-22 09:00 | 显示全部楼层
电池(作用)还是必要的,就像山峡电站,山洪暴发也不怕
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-22 09:01 | 显示全部楼层
电池是充电电池啊
宋业科 发表于 2013-9-22 11:14 | 显示全部楼层
开关可以拆开的,你拆了看看。
corset 发表于 2013-9-22 17:47 | 显示全部楼层
大佬,电路错了吧。你开关就管个灯,然后电池一直充着电?so dangerous。220V的开关多的是。
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-23 09:34 | 显示全部楼层
大佬,电路错了吧。你开关就管个灯,然后电池一直充着电?so dangerous。220V的开关多的是。 ...
肯定不会一直在充电啊
 楼主| x11223y 发表于 2013-9-23 09:35 | 显示全部楼层
肯定不会一直充电状态啊
hulx 发表于 2013-9-25 07:32 来自手机 | 显示全部楼层
这种东西,插220V充电时不可以开灯(否则必坏),一切顾虑都是多余。
