[FPGA]
如何取通信时钟的最佳周期,来进行通信?
1522|10
zhang-sb23|  楼主 | 2013-9-21 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我实验板有个12864的液晶屏,通信模式是SPI,就CS、A0、SCL、SI四根线。实验板的例子采用了1US的SCL时钟周期。但是我看器件手册这种模式下,SCL最小的周期是50ns,所以我疑惑,为什么实验例子采用1US,因为它实验说明书没有说明原因,所以在这里请教大家,怎样来设计这个通信时钟周期呢?
zhang-sb23|  楼主 | 2013-9-21 12:25 | 只看该作者
还有一个问题,前几天我做I2C通信实验,根据它标准模式的速率100Kbit/s,我设置了SCL是10US周期,我在产生一个停止信号后,再过一个时钟周期,才让状态回到IDLE状态。写操作正常,但是读操作,我多次按读按键时,数码管会显示读到了一些别的值,但是再按一次,又读到写进去的值。因为手上没工具,所以我疑惑这些值怎么得来的?后来我修改了SCL的时钟周期为12.5US,后来再进行多次按读键时,取数据又稳定了,没再读到别的值。想问,当写完操作或读完操作,需要延时么?延时多久合适呢?
GoldSunMonkey| | 2013-9-21 14:34 | 只看该作者
是FPGA方面的东西么?
zhang-sb23|  楼主 | 2013-9-21 14:36 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-9-21 14:34
是FPGA方面的东西么?
板子就是FPGA的!
GoldSunMonkey| | 2013-9-21 14:41 | 只看该作者
那第一个问题有什么问题么??最小的是50ns, 我用大的1us有什么错么?
GoldSunMonkey| | 2013-9-21 14:42 | 只看该作者
zhang-sb23 发表于 2013-9-21 12:25
还有一个问题,前几天我做I2C通信实验,根据它标准模式的速率100Kbit/s,我设置了SCL是10US周期,我在产生 ...
这个可能是状态机,跑飞了。可以下一个chipscope看一下。如果是XILINX的话
zhang-sb23|  楼主 | 2013-9-21 18:57 | 只看该作者
我知道没错,我就是想,用这个1US,有什么好的理由呢?这个是基于经验?还是有什么其他的考虑?
zhang-sb23|  楼主 | 2013-9-21 19:03 | 只看该作者
其实我也有猜想是不是状态机的问题,不过我用的是Altera的芯片。手上没有逻辑分析仪,所以没办法看到那些数据从哪里来的。
GoldSunMonkey| | 2013-9-21 19:10 | 只看该作者
zhang-sb23 发表于 2013-9-21 18:57
我知道没错,我就是想,用这个1US,有什么好的理由呢?这个是基于经验?还是有什么其他的考虑? ...
这个就不清楚啦。
每种情况不一样啊
zhang-sb23 发表于 2013-9-21 19:03
其实我也有猜想是不是状态机的问题,不过我用的是Altera的芯片。手上没有逻辑分析仪,所以没办法看到那些 ...
他也有,signaltapII
