仿真器使用出错
1511|11
 楼主| yangguangaisha 发表于 2013-9-21 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fatal error:Failed to initialize.
Check if hardware is connected.
Check if drivers aare installed.
Try to restart the computer.
Tools using the paralel port are not supported on Windows Vista
Session aborted!
 楼主| yangguangaisha 发表于 2013-9-21 16:29 | 显示全部楼层
求助各位这个是什么错误啊
gexingyouxian 发表于 2013-9-21 17:08 | 显示全部楼层
是不是你的仿真器版本太高了,你应该降一下级。一般软件版本和仿真器固件版本要对应。
acer4736 发表于 2013-9-21 17:35 | 显示全部楼层
网上有降级软件的。
hxfxt 发表于 2013-9-21 18:07 | 显示全部楼层
看看你的驱动装好了么.......卸了再装呢...........有时候是电脑驱动没装好呢
jinpaidianzi 发表于 2013-9-21 18:09 | 显示全部楼层
还有一个可能,就是你的USB线太细,换一根好的试一下。
dirtwillfly 发表于 2013-9-21 19:58 | 显示全部楼层
接触不好的可能性很大
teabottle 发表于 2013-9-21 20:27 | 显示全部楼层
paralel port?
wangjinlili 发表于 2013-9-21 21:32 | 显示全部楼层
你拿到别的电脑上试一下,或那别人的仿真器到你电脑上试一下,看看是你的电脑还是仿真器的问题。在设备管理器里的端口看看你的430仿真器是不是VCP的。貌似IAR5.3一下的版本要VCP。5.4以上的用CDC。还有,注意重启。
meishizhaoshi 发表于 2013-9-21 21:58 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
houjiakai 发表于 2013-9-21 23:39 | 显示全部楼层
硬件没有检测到的。
看看你的电压供电,测量引脚是否有电平的。
