485问题
1175|11
chenjunt|  楼主 | 2013-9-21 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今看一图,485的RE脚接地,DE脚受控,可以实现收发,我不大理解,请高手释下!
morrisk| | 2013-9-21 17:00 | 只看该作者
接收永久使能,发送受控亦即随时接收,发送因为主动可以在需要时使能,这样节能
chenjunt|  楼主 | 2013-9-21 17:06 | 只看该作者
如果这样说,那么也就是说在某时刻485驱动器即处于接收态也处于发送态?如果这样的话这和半双工不是矛盾吗?
ousj| | 2013-9-21 17:06 | 只看该作者
485的收发接口电路在片内是独立的,所以准许这样使用,但此时接收端口会输出发送端的数据内容,不过这样用并非为了节能,为节能应将收发都关闭。
kangzj| | 2013-9-21 17:07 | 只看该作者
一般应用时通常将收发控制并联。
chenjunt|  楼主 | 2013-9-21 17:08 | 只看该作者
51单处机能实现7位数据位的通讯不?
zyf部长| | 2013-9-21 17:09 | 只看该作者
什么意思?
chenjunt|  楼主 | 2013-9-21 17:09 | 只看该作者
如:1起始位,7位数据位,1位停止位,无检验位
houcs| | 2013-9-21 17:10 | 只看该作者
有些485本来就可以同时收发信息(需要两条双绞线)
houcs| | 2013-9-21 17:11 | 只看该作者
如果是半双工的话,肯定要将发送和接收使能连在一起控制。。。
chenjunt|  楼主 | 2013-9-21 17:12 | 只看该作者
OK,明白
先结贴了
