想用PSOC的一个IO来接收并用串口发送到PC机
1657|12
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一逻辑信号(只有0V和5V)想用PSOC的一个IO来接收,并用串口发送到PC机。我把P0.0设成stdcpu ,High Z不知行不行。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 17:49 | 显示全部楼层
这是两个独立的电路,我只用一条线把信号接到此IO口上,可接收是明显错误的。
tian111 发表于 2013-9-21 17:50 | 显示全部楼层
PSOC内部IO没设置好?
宋倩2010 发表于 2013-9-21 17:52 | 显示全部楼层
这两个电路之间是否需要共地?
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 17:54 | 显示全部楼层
我用一条线把两板的地接到一起,产生信号的那块板不能工作了
宋倩2010 发表于 2013-9-21 17:56 | 显示全部楼层
然后呢
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 17:57 | 显示全部楼层
从电源显示
看出电路迅速减低的10ma.
chenho 发表于 2013-9-21 17:58 | 显示全部楼层
设为 StdCPU HighZ 就是设为输入,这是肯定的.
应该共地,不然就不能形成回路(这应该是最最基本的电路原理吧-
gongche 发表于 2013-9-21 17:59 | 显示全部楼层
High-Z作为输入肯定是没问题的。共地也是必须的。
huwr 发表于 2013-9-21 18:01 | 显示全部楼层
嗯,至于为什么共地之后信号产生板的电压下降,最好检查一下电路。
gongche 发表于 2013-9-21 18:02 | 显示全部楼层
实在不行可以吧原理图上传上来。
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 18:04 | 显示全部楼层
我答题明白了,多谢大家啊
 楼主| zhuhuis 发表于 2013-9-21 20:26 | 显示全部楼层
先结贴了哈~~~
