编译出错
1450|11
 楼主| tian111 发表于 2013-9-21 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是PSoC Start Kit,用MiniProg下载程序
用PSoC Designer调试仿真的时候,Debug〉Connect连接,显示“Could not connect to ICE”
宋倩2010 发表于 2013-9-21 18:10 | 显示全部楼层
下拉菜单呢
 楼主| tian111 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
在ICE connected to 的下拉菜单中只有LPT1-3,没有USB接口的
chenho 发表于 2013-9-21 18:14 | 显示全部楼层
MiniProg 只是程序下载的,不是仿真调试的,你点错指令了。
gongche 发表于 2013-9-21 18:16 | 显示全部楼层
编译不需要MiniProg
MiniProg可以下载程序,不能debug
huwr 发表于 2013-9-21 18:17 | 显示全部楼层
编程的话需要使用CY3215,
huanghuac 发表于 2013-9-21 18:18 | 显示全部楼层
楼上是不是想说的是不是调试,是不是笔误了,呵呵
happy_10 发表于 2013-9-21 18:19 | 显示全部楼层
minprog3可以调试,不到2K吧
gongche 发表于 2013-9-21 18:20 | 显示全部楼层
是的,minprog3可以调试。不过楼主用的是PSoC Designer,那么用的就是psoc1,他说的miniprog估计是miniprog1了,呵呵
huwr 发表于 2013-9-21 18:21 | 显示全部楼层
楼上又笔误了,
“他说的miniprog肯定是miniprog1了”,也有可能是 MiniProg3 哦!但是 MIniProg3不能给 PSoC1调试!!!
 楼主| tian111 发表于 2013-9-21 18:24 | 显示全部楼层
哦,我知道了
 楼主| tian111 发表于 2013-9-21 20:25 | 显示全部楼层
结贴了,晚安
