代码问题
1376|3
 楼主| gxgclg 发表于 2013-9-21 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了操作系统,想自己搞个任务切换,说更改SP的指针,后面一个Ret指令,
就可以跳到栈里保存的函数地址去运行,但是如果写成while(1)这种方式,怎么才能跳出去呢?
说名一下PrintX在别的文件实现了,下面代码编译没错,但是运行的时候,始终在Task1中循环,
怎么才能跳出去?
#if 1
_s8 stack1[10];
_s8 stack2[10];
_s8 stack3[10];
_s8 sptop[3];
sbit LED1 = P1^0;
sbit LED2 = P1^1;
sbit LED3 = P1^2;
void Delay()
    static int i;
    for (i = 0; i < 1000; i++);
void Task1()
    while (1)
        PrintX("Task1\n");
        Delay();
        LED1 =  ~LED1;
        SP = sptop[1];
void Task2()
    while (1)
        PrintX("Task2\n");
        Delay();
        LED2 =  ~LED2;
        SP = sptop[2];
void Task3()
    while (1)
        PrintX("Task3\n");
        Delay();
        LED3 =  ~LED3;
        SP = sptop[0];
void TaskInit()
    stack1[1] = (_s16)Task1;
    stack1[2] = ((_s16)Task1)>>8;
    sptop[0] = stack1;
    sptop[0] += 2;
    stack2[1] = (_s16)Task2;
    stack2[2] = ((_s16)Task2)>>8;
    sptop[1] = stack2;
    sptop[1] += 2;
    stack3[1] = (_s16)Task3;
    stack3[2] = ((_s16)Task3)>>8;
    sptop[2] = stack3;
    sptop[2] += 2;
void main()
    InitUart();
    TaskInit();
    SP = sptop[0];
#endif
火箭球迷 发表于 2013-9-21 18:48 | 显示全部楼层
你这样能实现任务切换么?
我觉得更可能飞掉....
xsgy123 发表于 2013-9-21 19:04 | 显示全部楼层
当然会跑飞,不注意各自任务栈的保存和恢复,各自任务栈的切换,之前不久还见有人问过类似的问题,说是怎么就跑飞了,他那时只是做了PC的任务切换,不关心SP,当然要跑飞。
LZ这只是想用最简单的方式试一下切换,那就先不管跑飞不跑飞,先试试切换能不能切换,后面再接着做现场保存和切换,任务栈切换嘛。一步一步来嘛,我之前写任务调度器也是一步一步这样来完善的,要一次全部做好,确实不容易。
无冕之王 发表于 2013-9-21 19:07 | 显示全部楼层
修改SP之后必须有一个返回操作才能出现从堆栈里面读取PC的动作。
你的代码里面只实现了SP的赋值,没有实现堆栈的获取。
另外你旧的PC没有保存,所以就算实现了,所有的的任务就只能run一次。
