新的芯片使用问题
1587|8
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-21 19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用18F4523 现在现改用 16F1789 ,从资料上看可以PIN TO PIN 直接替换,还有其他要改的的吗?软件修改工作量大吗?
wangch_sh 发表于 2013-9-22 09:30 | 显示全部楼层
要改软件。18和16不是一个系列的。。。。。。。。。。。
tianyazhix 发表于 2013-9-22 10:54 | 显示全部楼层
1、PIC16和PIC18编译软件不同;
2、pic16和pic18代码移植需要注意;
NE5532 发表于 2013-9-23 09:51 | 显示全部楼层
1.内核都变了,软件要改,如果写的汇编,几乎要重写。
2.注意核对Pin2Pin的基础上检查工作电压是否能兼容,接口电平特性是否兼容,第二功能是否兼容。
XIEYUANBIN 发表于 2013-9-23 12:55 | 显示全部楼层
如果你这样想的话,后面问题会很大。
q3742829 发表于 2013-9-26 16:47 | 显示全部楼层
 楼主| ljm041128 发表于 2013-9-29 10:02 | 显示全部楼层
如果使用电压范围相同,要修改啥东西?
Rain_King 发表于 2013-9-29 10:27 | 显示全部楼层
函数功能一般都可以通用.....其他的看着改..........
 楼主| ljm041128 发表于 2013-10-1 18:08 | 显示全部楼层
我将原来的程序用XC8 编译了一下,老天,一大堆错误!!!!
