F2833x FIR32在release模式下编译不通过
1530|7
 楼主| meishizhaoshi 发表于 2013-9-21 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
将从controlSUITE中的F2833x FIR 32-bit例子导入到CCS5.2中。在Debug模式下正常编译通过,但在Release模式下遇到了问题。编译报错:
在Console中描述问题的某一点是:
"D:/workspace_v5_2/F28335_FIR32_Example/lib/C28x_FixedPoint_Lib.lib<fir32.ob
   j>" specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA
   revision "C28FPU32" specified in a previous file or on the command line
error: file
同样的link设置在Debug模式下未曾遇到上述错误。望各位大神不吝赐教。
gaochy1126 发表于 2013-9-21 23:26 | 显示全部楼层
是不是代码优化方式不一样?
jg120 发表于 2013-9-29 21:05 | 显示全部楼层
是不是float support 要设置成 fpu32?
zhangmangui 发表于 2013-9-29 22:39 | 显示全部楼层
仔细看看我的分享
https://bbs.21ic.com/icview-624893-1-1.html
zhangmangui 发表于 2013-9-29 22:40 | 显示全部楼层
是不是代码优化方式不一样?
优化方式是不一样的
gaochy1126 发表于 2013-10-7 15:54 | 显示全部楼层
优化方式是不一样的
:lol
