28335和仿真器连接问题
2892|9
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-21 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问28335和仿真器连接正确吗
zhangmangui 发表于 2013-9-21 23:37 | 显示全部楼层
应该是连接没什么问题   主要是你要看ccs左下角的连接提示
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xw198884 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-22 11:52 | 显示全部楼层
提示是连接正确,但是我现在的ram 读写有点问题。能写不能读取数据,这是什么情况。而且写的数总比程序中给的数大1
zhangmangui 发表于 2013-9-22 11:56 | 显示全部楼层
提示是连接正确,但是我现在的ram 读写有点问题。能写不能读取数据,这是什么情况。而且写的数总比程序中给 ...
能写应该能读的  程序没问题的话你检查一下读使能引脚
写的数大1  是不是你的指针等逻辑问题
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-23 09:21 | 显示全部楼层
写的数大1  是不是你的指针等逻辑问题   ...
这指针逻辑问题是程序出了问题?我这个程序在2812上跑,读写都对着的
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-23 09:25 | 显示全部楼层
这图对吗?
zhangmangui 发表于 2013-9-23 10:54 | 显示全部楼层
这图对吗?
你在确认一下148和137两个引脚
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-23 21:28 | 显示全部楼层
w我看的参考设计 148脚没接,我就空着了,我看手册说这脚是 读的脚,会不会这样?
zhangmangui 发表于 2013-9-23 22:59 | 显示全部楼层
w我看的参考设计 148脚没接,我就空着了,我看手册说这脚是 读的脚,会不会这样? ...
嗯  那就问题不是很大   你可以跑跑其他的代码看是否正常工作
在读写外扩SDRAM或flash看看
 楼主| xw198884 发表于 2013-9-24 10:24 | 显示全部楼层
我就读的外部ram啊,型号是25616。地址是 0x100000
