WHPTC在绞肉机的保护应用
2227|1
 楼主| whptc0322 发表于 2013-9-22 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动化绞肉机的出现,大大的改善了人们的生活质量和生产加工的效率,不仅可以将肉做成均匀的肉片、均匀的肉丝、均匀的肉丁,还可以做成肉末、灌制香肠、肉丸、水饺陷、云吞陷、面包馅等等,可谓一机多用、功能强大。所以自动绞肉机正快速进入寻常百姓家。
但作为厨房设备的绞肉机,在为人们带来生活方便和高效快捷的同时,也带来潜在的安全隐患。因使用不当常常会导致加肉超量,使绞肉机停止运转,实际上是因加肉太多,使动力电机因过载而堵转,如果不及时处理会烧坏电机,轻则使绞肉机电机损坏,重则导致电线起火、或人身伤害,后果严重。曾发生过多起绞肉机伤害手背致残的案例,重庆一妇女在家绞肉时因绞肉机堵转后未拔掉电源,后来想到取出肉再继续,但正在取肉时,电机启动,将肉和手直接绞进去了,使手致残。
经研究,发现电机里应用了双金属温控器做电机的过载保护和堵转保护,当电机因堵转或过载时,电机的电流大大增加,线圈温度急剧升高,使双金属温控器感温后断电,但因断电使电机绕组温度逐渐降低,温控器恢复,再次接通电源,使电机重复得电而重复启动,案例中的妇女刚好碰上电机再启动,所以被绞坏手臂。其实,基于安全考虑,所有电机都需要做过载保护和堵转保护,同时还需要做好过压保护。上述的双金属温控器保护,一直是传统的、由来已久的保护方法,他能做电机绕组高温时保护电机,但不能保持这种继续保护的状态,而导致电机降温后的反复启动和停止,如果应用PolySwitch PPTC(正温度系数热敏电阻)来做电机的过载保护和堵转保护,就不会存在电机反复启动而酿成恶果或灾难,因PolySwitch PPTC器件能同时完成过流保护和过温保护,而且会一直保持这种保护的状态,直到关断电源才恢复到初始状态。
使用PolySwitch PPTC器件做电机的堵转保护和过温保护,是一个高性价比的防护方案,PolySwitch PPTC在短路、过流、过温、电机堵转等故障状态下,PPTC 器件能够比双金属温控器更快速的动作从低阻态转为高阻态,而限制电机的电流而保护电机及设备系统。只有在断电后PolySwitch PPTC器件才会由高阻状态恢复为低阻状态。不断电PolySwitch PPTC是不会恢复的,这可有效避免上述绞肉机绞手的问题。具体应用如下图所示。
yangdiandong 发表于 2013-9-29 21:54 来自手机 | 显示全部楼层
软文帖
