[电路/定理] 请教一个问题,压控恒流源输出的方波顶部和底部倾斜问题
2796|5
 楼主| coldkid 发表于 2013-9-22 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,这是我的电路图,在输入方波时,在三极管集电极量到的电压如图,在方波的顶部和底部会有倾斜,导致二极管的功率也在同一输入电压下,功率不同,请问有没方法可以解决这个问题;急。。。
mmuuss586 发表于 2013-9-22 12:09 | 显示全部楼层
还有过冲。
Lgz2006 发表于 2013-9-22 12:13 | 显示全部楼层
问题的描述应为”控制输出前后沿有过冲“,实际上波形显示有高频寄生振荡,两者当为同一原因
 楼主| coldkid 发表于 2013-9-22 13:14 | 显示全部楼层
还有过冲。
过冲可以调整R44和C35减小,但是输出方波顶部还是会偏斜,例如方波和直流电压相同情况下,示波器看到也有一定的压差
 楼主| coldkid 发表于 2013-9-22 13:17 | 显示全部楼层
问题的描述应为”控制输出前后沿有过冲“,实际上波形显示有高频寄生振荡,两者当为同一原因 ...
 楼主| coldkid 发表于 2013-9-24 09:41 | 显示全部楼层
请问那个偏斜有办法解决么
