CCS版本求教。
1423|7
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-9-22 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCS5版本以上的和CCS3.3版本使用一样吗?,C2000这块小板子,CCS3.3可以用吗?
  就是launch pad c2000 红色的开发板。
zhangmangui 发表于 2013-9-22 13:57 | 显示全部楼层
有些变化   你说的这块板  ccs3.3是完全可以的
https://bbs.21ic.com/icview-582856-1-1.html
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-9-22 22:42 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-582856-1-1.html ...
ccs3.3配置的时候没有那种类型的仿真器。
zhangmangui 发表于 2013-9-22 23:55 | 显示全部楼层
嗯  那就说明你的仿真器不支持3.3版本
zhangmangui 发表于 2013-9-23 09:02 | 显示全部楼层
仿真器一般是从低到高支持   你把仿真器驱动安装到3.3目录下面了没
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-9-23 09:09 | 显示全部楼层
没有,还不知道怎么安,电脑里5.2和3.3版本都安了,书上讲的是3.3版本的,想按着3.3的来,各种问题。5.2的又不会设置。。。
zhangmangui 发表于 2013-9-23 10:55 | 显示全部楼层
没有,还不知道怎么安,电脑里5.2和3.3版本都安了,书上讲的是3.3版本的,想按着3.3的来,各种问题。5.2 ...
5.2版本的一般会自动仿真器驱动   但是3.3的肯定是需要你自己安装到软件目录下的
仿真器买来的时候肯定是会给你驱动的
还是建议你慢慢设置和使用5.2吧
 楼主| 小营七郎 发表于 2013-9-23 11:17 | 显示全部楼层
仿真器买来的时候肯定 ...
恩,慢慢捣鼓吧。
