[USB接口] 串口转usb能通讯,能否再到串口
2041|5
 楼主| cen00 发表于 2013-9-22 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,Lattice_MachXO2芯片+FT2232HL芯片组成的板子,板上将MachXO2的串口转成了USB口,连接PC机安装驱动后虚拟出一串口,用超级终端能正常通讯;问题:因板子与PC机相距甚远,能否将此USB口再转成串口?
lirunze 发表于 2013-9-22 14:25 | 显示全部楼层
理论上可以吧
 楼主| cen00 发表于 2013-9-22 15:14 | 显示全部楼层
谢谢答复!实际上有什么办法吗?看了下Moxa的USB转RS-232>UPort 1110,疑问:PC机上安装UPort 1110的驱动也即PC机能识别UPort 1110,那UPort 1110能识别FT2232HL吗?PC机直接识别FT2232HL?
dqyubsh1 发表于 2013-9-22 16:08 | 显示全部楼层
距离甚远,你确定串口就能解决距离问题?
MOXA那些设备仅仅是针对PC扩展用的,没有这种转来转去的能力。可以考虑设备那端改成485的从机,然后用MOXA的USB转485,即可解决长距离问题。
 楼主| cen00 发表于 2013-9-22 16:18 | 显示全部楼层
以后可以考虑改板子,当前这种情况有没有实际解决办**
xo37 发表于 2013-9-27 14:22 | 显示全部楼层
呃,像4楼说的那样,485双绞线会距离长些;
485不够的话,就用CAN吧?
